Strona 1 z 1
Problem z centralnym zamkiem...
: wt sie 12, 2008 23:01
autor: kosmo333
Witam.
W moim autku [MK3] mam centralny zamek jedynie z kluczyka.
I sytuacja jest taka że gdy kluczykiem zamykam/otwieram drzwi od strony kierowcy wszystko pięknie smiga. Ale gdy to samo robię z zamka z drzwi pasazera wszystkie drzwi otwierają się/zamykają oprócz drzwi kierowcy które wcale wtedy nie reagują...
Miał ktoś taki problem?
: wt sie 12, 2008 23:08
autor: norek111
ale od strony kierowcy jak otwierasz/zamykasz to kluczykiem krecisz około 0,5cm prawo/ lewo czy do odblokowania zamka
: wt sie 12, 2008 23:16
autor: kosmo333
Hmmm. No wiesz.. Do odblokowania zamka..
: wt sie 12, 2008 23:22
autor: norek111
sprawdz jak napisałem,jesli się nie otwiera tym sposobem to podcisnienie do sprawdzenia
[ Dodano: 12 Sie 2008 23:24 ]
normalnie to powinno otwierac i zamykac na delikatne przekrecenie kluczykiem około 0,5cm
: wt sie 12, 2008 23:25
autor: danioo
norek111 pisze:sprawdz jak napisałem,jesli się nie otwiera tym sposobem to podcisnienie do sprawdzenia
Niech kolega nie myli podciśnienia z pompką centralnego zamka.
Sprawdzić trzeba wężyk do zamka w drzwiach kierowcy.
: wt sie 12, 2008 23:28
autor: norek111
danioo pisze:norek111 pisze:sprawdz jak napisałem,jesli się nie otwiera tym sposobem to podcisnienie do sprawdzenia
myslisz ze pompa centrala nie wytwarza podcisnienia
: wt sie 12, 2008 23:44
autor: koziolr
witam mam poddobny problem z centralka jak zamykam to jest wszystko ok opuszcza zamek od kierowcy i od pasazera ale gdy otwieram to otwiera sie tylko moj zamek, natomiast zamek pasazera sie juz nie podnosi czy przypadkiem nie sa odwrotnie zalozone silownki?oczywiscie w takim stanie kupilem juz autko.
POZDROWEINIA.
: śr sie 13, 2008 13:54
autor: danioo
norek111 pisze:myslisz ze pompa centrala nie wytwarza podcisnienia
nie to miałem na myśli. Mogłeś od razu napisać o pompce od centralnego, a nie walić gościowi o podciśnieniu (każdy to kojarzy z podciśnieniem w silniku)
: pt sie 15, 2008 01:44
autor: kosmo333
Ok. Sprawdzę. Szykuję się do zakupu alarmu. Interesuje mnie taki tandem: Autoalarm z obsługą centralnego i ze zdalnym starterem z pilota
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jest tego trochę na allegro ale nie wiem dokładnie co wybrać. Może Wy mi doradzicie?
: sob sie 16, 2008 12:29
autor: Mavrick
Ale koledzy zauwazcie ze kolega pytal sie dlaczego zamykajac drzwi z kluczyka od strony pasazera zamykaja sie tylko drzwi pasazera (klapa tez??) a drzwi kierowcy nie. Sprawdzilbym u siebie ale mam zamek rozwalony i pasazera z kluczyka nie zamkne ani nie otworze:P...ale wydaje mi sie ze tylko drzwi kierowcy steruja centralnym. Przynajmniej mam tak w innych autach u siebie (Nubira 2). Co do alarmu jak masz troche kaski..to nie baw sie w zakladanie samemu tylko jedz do zakladu. Tam powiesz co chcesz (central, domykanie) i jaka kwote mozesz przeznaczyc. Dobiora Ci odpowiedni i zaloza:).
: sob sie 16, 2008 12:59
autor: Paweł Marek
Mavrick pisze:.ale wydaje mi sie ze tylko drzwi kierowcy steruja centralnym
pasażera również. Więc jak już napisano problem będzie z siłownikiem pneumatycznym zamka kierowcy - jakaś mechaniczna sprawa, jakby się zatarł czy coś urwało w zamku trzeba rozebrać.
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 1:02 pm ]
opisy zakładania alarmu masz na forum użyj wyszukiwarki. A co do jego marki to w tej kategorii tańszych alarmów kieruj sie...wyglądem pilotów, żeby ci się podobały, reszta to mnie więcej "jeden pieron". Trochę istotne jest jeszcze to czy masz szyby i/lub dach elektryczne i czy pomka centrala ma 11 czy 12 kabelków,.
: sob sie 16, 2008 13:39
autor: kosmo333
Więc tak.
Sprawdziłem i sprawa wygląda tak:
1. Problem dotyczy TYLKO drzwi kierowcy.
--OTWIERANIE/ZAMYKANIE od strony kierowcy
1. Przekręcam kluczykiem 0,5cm Drzwi od kierowcy nie reagują, reszta razem z klapą zamyka się i otwiera...
2. Przekręcam kluczyk do oporu - wszystkie drzwi się otwierają/zamykają...
--OTWIERANIE/ZAMYKANIE od strony pasażera
1. Przekręcam kluczykiem 0,5cm - Drzwi od kierowcy nie reagują, reszta razem z klapą zamyka się i otwiera...
2. Przekręcam kluczyk do oporu - Drzwi od kierowcy nadal nie reagują, reszta razem z klapą zamyka się i otwiera...
Myślę iż teraz problem naświetliłem dokładniej...
Co do tych alarmów to jest kilka typów na allegro tj. Magicar, Stig, Tornado itp... Tylko nie mam zaufania do alarmów na allegro.. Może ktoś z was ma takie i może napisać jak one się sprawują...
A może coś takiego:
http://www.allegro.pl/item416651582_zda ... olski.html
Ma funkcję alarmu i centralnego zamka...
Co myślicie o Tym?
: sob sie 16, 2008 14:22
autor: Paweł Marek
po pierwsze z tym starterem to się dobrze zastanów czy ci to potrzebne. Niech się zepsuje zabezpieczenie i zabijesz kogoś jak zostawisz na biegu. Po drugie ten alarm steruje centralny minusem, i już masz dodatkowe działanie bo musisz zmieniać na plus przerzutnikami. Weź już może jakiegoś Magikara, każdy zachwali co ma i tak. wybierz taki co ma 6 kabli do sterowania zamkiem centralnym - wtedy nie będziesz robił przerzutników
[ Dodano: Sob Sie 16, 2008 2:23 pm ]
a co do awarii zamka nic nowego nie napisałeś tylko to samo dokładniej.
: ndz sie 17, 2008 21:26
autor: kosmo333
Normalnie to nie potrzebne. Tylko na zloty VW jako dodatkowy bajer..
