Problem z wyciekiem z pod uszczelki? pod głowicą 2.0 2e gti
: czw sie 28, 2008 14:40
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
raczej nie skrucca tylko tj jest na tej uszczelce s pod górnej jej czesci na foto moze tak doklanie widac bo wytarlem wczesniej wytarlem,ale zrobilem taki test jezdzilem na pb i nic suchutko, a pojezdzilen na lpg i zaraz bylo mokre tak wyglądala jak by z pod uszczelki,ale czy jest mozliwezoso8894 pisze:lepiej sprawdz czy nie cieknie ci płyn spod krućca , ten co wychodzi z głowicy
z tym bym sie zgodzil,z pod klawiatury nie wydaje mi sie ,tylko czemu tylko na lpg a na pb wogule ??Paweł Marek pisze:Z tym że akurat lubi być takie lekkie sączenie oleju również spod uszczelki głowicy w tym miejcu (kanał olejowy w pobliżu) i nie stwarza to konieczności jej wymiany. Wręcz lepiej tego nie robić w tym momencie, bo taka robota nierzadko nie wychodzi i po co się narażać.
uważam to za niemożliweMaciejW pisze:tylko czemu tylko na lpg a na pb wogule ??
dziwne, ale tak jest jezdzilem tydzien na pb i nic suchutko,przelączylm na lpg i zarz sączy sie lekko olej chyba zpod uszczelkiPaweł Marek pisze:uważam to za niemożliwe
