Strona 1 z 3
po wymianie sprzegła silnik nie odpala
: ndz sie 31, 2008 13:09
autor: piotrus23
mam taki problem wymieniałem sprzegło w golfie2 1.8 107km poskładałem wszytko ale auto nie chce odpalic tzn jest iskra,rozrusznik kreci,swiece sa zalane.Przed wymiana auto normalnie odpalało
: ndz sie 31, 2008 13:56
autor: sas_gti
co poza skrzynią odkrecałeś? jakiś osprzęt? przypomnij sobie czy nie odpinałęś jakichs kostek, np kostki od halla.
: ndz sie 31, 2008 14:07
autor: piotrus23
tylko skrzynie nic wiecej zadnego sprzetu nie ruszałem jak wykrece swiece i go zakrece to zyga paliwo z dziury na swiece,to jest ta wtyczka co sie podpina do aparatu zapłonowego? jak tak to jest podpieta niby iskra jest paliwo dostaje a nie chce zapalic nie daje nawet zadnego znaku zycia
: ndz sie 31, 2008 14:23
autor: sas_gti
tak o tej wtyccze myslaelm bo przewód do niej jest nad sprzęgłem, myslalem ze mogles zapomniec.
Hmm jakbys nie przykręcił koła zamchowego to tez by nie odpalił
musiałeś coś przy okazji odłączyć. Moze auto w jakis sposób zgubiło zapłon, ale jesli mowisz ze tam nic nie ruszane to nie wiem.
: ndz sie 31, 2008 17:03
autor: Maćkooo
Akurat to co robłes niewiele ma wspólnego z praca silnika. Pewnie którąś wtyczkę odpiąłeś albo nieświadomie odłączyłeś.
Napisz co dodatkowo wyjmowałeś , czy strzela z wydechu , czy silnik jakby chcaił zaskakiwac czy wogóle nic.
: ndz sie 31, 2008 17:16
autor: sas_gti
no ja wlasnie mysle ze jakos mu sie zaplon przestawil ale niemozliwe zeby to sie stalo samo z siebie przeciez
: ndz sie 31, 2008 17:29
autor: piotrus23
jak krece to nie ma zadnych strzałów,zero odzewu silnika na tłokach jeset od cholery benzyny aha i czy krokowiec powinien cały czas pracowac bo jka przekrece na zapłon to cały drży,jak przekrecam na zapłon to niby pompka po chwili sie wyłaczy ale wtryski cały czas leja benzyne
: ndz sie 31, 2008 17:34
autor: sas_gti
krokowiec powinien.
[ Dodano: Nie Sie 31, 2008 17:36 ]
piotrus23 pisze:jak przekrecam na zapłon to niby pompka po chwili sie wyłaczy ale wtryski cały czas leja benzyne
kostke do listwy podpiałeś spowrotem?
: ndz sie 31, 2008 17:43
autor: piotrus23
wogóle jej nie ruszałem tak jak była tak jest ja tym autem normalnie przyjechałem i odpalał bez problemu,zeby chociesz strzelił czy cos ale zero reakcji ma jak krece rozrusznikiem
: ndz sie 31, 2008 17:51
autor: sas_gti
czy sprawdziles juz czy zaplon jest prawidłowo ustawiony? A moze kable na kopułce źle założone?
: ndz sie 31, 2008 18:05
autor: piotrus23
powiem tak włorzyłem kopółke do mojego golfa 1.8abs jeste taka sama i nie chciał zapalic wiec włorzyłem swoja do golfa2 i tez nie chciał zapalic zapłon ustawiony prawidłowo,kurcze i czemu go tak zalewa benzyna
: ndz sie 31, 2008 18:47
autor: krzycho85
sprawdziłeś to
Piotrus23?
: ndz sie 31, 2008 18:55
autor: piotrus23
tak sprawdziłem mówie iskra jest ale tak jak by go zalewało paliwem tylko czemu sinik jest na pełnym wtryskui jak go chce odpalic to kreci ale nie ma zadnego odzewu ze strony silnika
: ndz sie 31, 2008 19:07
autor: krzycho85
Oki, ale to że jest iskra nie oznacza ze przewody są dobrze założone. Żebyś je założył jak popadnie to przy sprawnym układzie WN iskra będzie
