Napisz tutaj co go boli
h2o
- Ma gadane
Post
autor: h2o » ndz lip 10, 2005 18:00
Nie dam wam spokoju z tym deszczem i wilgocią
. Jak już pisałem po deszczu samochód mi nie odpala. Nie wiem jeszcze dlaczego. Jedno jest pewne w komorze silnika nic nie ma na to wpływu bo podczas ostatniej ulewy wogóle nim nie jeździłem. Wykluczam więc zamoczenie jakiegoś przewodu poprzez wjechanie w kałużę. Natomiast woda zbiera się w podszybiu. Tam tez ida jakieś zaizolowane przewody. jak jest tam woda i wilgoć samochód nie ruszy. Kręci, ale nie odpali. Jak tylko przeschnie pali normalnie. Zauważyłem, że w podszybiu od jednej grubszej żyły z kablami wychodzi wtyczka. Leży tam sobie i do niczego nie pasuje. Może ktoś wie do czego ona jest? Jest w pobliżu silniczka od wycieraczek. Ona sobie leży tam w wodzie. Jest niezaizolowana. Czy to może mieć wpływ na to, że samochód nie odpala. Czy trzeba szukać gdzie indziej?
pozdrawiam
Sebos
- سثلاخخ
Post
autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 18:01
moze to byc wtyczka od podgrzewania sprywskiwaczy ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
h2o
- Ma gadane
Post
autor: h2o » ndz lip 10, 2005 18:05
Ale ona do niczego nie pasuje. Poaz tym jak ona leży w wodzie to może być przyczyna tego, że samochód nie odpala? Bo on wtedy kręci, jest iskra ale nie zaskakuje.
Sebos
- سثلاخخ
Post
autor: Sebos » ndz lip 10, 2005 19:35
h2o pisze:Ale ona do niczego nie pasuje. Poaz tym jak ona leży w wodzie to może być przyczyna tego, że samochód nie odpala? Bo on wtedy kręci, jest iskra ale nie zaskakuje.
bo mozesz miec wersje bez podgrzewanych spryskiwaczy ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
vwqnio1
Post
autor: vwqnio1 » pn lip 11, 2005 14:11
u mnie to samo też się nad tym zastanawiałem do czego to cholerstwo podłączyć no i nie wymyśliłem wisi sobie i spoko
Krembul
Post
autor: Krembul » pn lip 11, 2005 15:43
U mnie też wisi. Jeśli chcesz ją do czegoś podłączyć to musisz sobie kupić podgrzewane dysze. I zamontować je w miejsce obecnych.
Sebos
- سثلاخخ
Post
autor: Sebos » pn lip 11, 2005 15:53
Krembul pisze:U mnie też wisi. Jeśli chcesz ją do czegoś podłączyć to musisz sobie kupić podgrzewane dysze. I zamontować je w miejsce obecnych.
czyli mialem racje
ja mam podgrzewane wiec u mnie sie nie "dynda" tylko podgrzewa
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Corvax
Post
autor: Corvax » pn lip 11, 2005 16:03
wtyczka do podgrzewanych spryskiwaczy jest przy prawym spryskiwaczu - od strony silnika patrząc, i jest to chyba w kazdym mk3
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
piotr1979
Post
autor: piotr1979 » pn lip 11, 2005 18:08
h2o pisze:Witam
pozdrawiam
wtyczka jest od dysz spryskiwaczy.ale nie powinna lezec w wodzie!!!skad masz tam tyle wody po deszczu???!!!czy ten samochod byl bity?moze zaspawali ci odplyw wody z podszybia?zajrzyj tam i napisz co jest 5.pozdro
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
h2o
- Ma gadane
Post
autor: h2o » pn lip 11, 2005 21:52
Bity raczej nie był. Z kumplem blacharzem obejżeliśmy go już dokładnie. Otwory odprowadzające wodę też nie sa zaspawanie. Wszystko jest tam w nalezytym porządku, dlatego tak mnie to irytuje. Jak w podszybiu jest wilgotno to za chu... nie chce zapalić. Jak przeschnie to wtedy odpala bez problemu. Gdzieś cos musi być na rzeczy tylko jeszcze nie wiem gdzie. Może to przez tą wtyczkę w wodzie (woda jest w podszybiu jak tylko pada, póxniej zostaje tylko wilgoć). Sam juz nie wiem.
pozdrawiam
majkel
Post
autor: majkel » pn lip 11, 2005 23:08
jak wilgotno to źle. ECU pewnei wilgoci dostaje i nie odpala. WYjmij eku i zobacz czy w środku nie jest mokre
h2o
- Ma gadane
Post
autor: h2o » wt lip 12, 2005 23:31
Sorki, ale co to jest ECU, jak wygląda i gdzie jest bo nie wiem
Człowiek codziennie uczy się czegoś nowego...
. A jak ma wilgoć to co mam z tym zrobić?
pozdrawiam i liczę na szybką odpowiedź.
Smaczny
Post
autor: Smaczny » wt lip 12, 2005 23:39
h2o pisze:Sorki, ale co to jest ECU, jak wygląda i gdzie jest bo nie wiem
Engine Computer Unit, jest właśnie w podszybiu, sprawdź czy nie jest w wodzie, albo czy nie jest zaśniedziały, zardzewiały, czy są jakies oznaki, że kiedykolwiek leżał w wodzie.
FORD
Fix Or Repair Daily
majkel
Post
autor: majkel » śr lip 13, 2005 00:25
bo jeśli tak to tylko raczej ale podkreślam słowo raczej wymiana wchodzi w gre a to droga i cieżko do znalezienia zabawka.
Co do podszybia pownno tam być sucho, po to jest ten plastik żeby woda spływała po nim a po tem ujściami w błotniku a nie lała się na ecu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
