Geometria zawieszenia
Bakamura
Post autor: Bakamura » ndz wrz 28, 2008 19:31
Witam, zmieniłem u siebie zawieszenie gwintowane i mam takie pytanie..
1. Czy zmiana wysokości zawieszenia z przodu +/- 20 mm wymaga ponownego ustawiania geometrii? bo jeszcze nie jestem pewien co do wysokości i nie wiem czy muszę już teraz podjąć decyzję czy mam jakiś zakres regulacji już po zrobieniu geometrii?
2. I tak z ciekawości.. jaki jest koszt pełnej geometrii? zmieniałem silnik, wahacze itd.. wiec sie nie obejdzie
Z góry dziekuje za odpowiedź :)
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz wrz 28, 2008 19:35
Każda ingerencja w zawieszenie i nawet co jakiś okres powinna być przeprowadzona ponowna kontrola geometri
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » ndz wrz 28, 2008 19:45
Bakamura pisze:1. Czy zmiana wysokości zawieszenia z przodu +/- 20 mm wymaga ponownego ustawiania geometrii? bo jeszcze nie jestem pewien co do wysokości i nie wiem czy muszę już teraz podjąć decyzję czy mam jakiś zakres regulacji już po zrobieniu geometrii?
niby nie można ale jak podkręcisz te 2 cm to myśle że tragedi nie będzie, ja u siebie przestawiam też co jakiś czas
[ Dodano: 28 Wrz 2008 19:47 ]
Bakamura pisze:2. I tak z ciekawości.. jaki jest koszt pełnej geometrii? zmieniałem silnik, wahacze itd.. wiec sie nie obejdzie
ja płacilem 120zł za całą geometrie ale coś mi ię wydaje że ze mnie zderli za dużo, w salonie fiata tak mnie skasowali
moriel
Post autor: moriel » ndz wrz 28, 2008 20:48
1. Tak, musisz ustawić ponownie. Nawet, jeśli na oko nie zauważysz różnicy w prowadzeniu to i tak będzie pogorszenie przyczepności i może np. nierówno ścierać opony.
2. Np. w Gdańsku to jest koszt rzędu 70-90zł zależnie od stacji. Na peryferiach i poza miastem zazwyczaj parę zł taniej. Warto rozejrzeć się za polecaną stacją, bo nie na każdej ustawiają geometrię jednakowo dobrze.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 20:51 przez moriel, łącznie zmieniany 1 raz.
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn wrz 29, 2008 09:37
Bakamura, po wyciągnięciu amortyzatorów musisz zrobic geometrię ale również ustawic kąty pochylenia kół,wiąże się to także z kątem wyprzedzenia zwrotnicy,czyli geometria calkowita ,koszt nawet takiej geometrii może sięgac 200zł
jeśli nie jesteś pewien co do wysokości to jest jeszcze pewien patent Monroe ,śruby mimiośrodowe w oznaczeniu Monroe MC212,jest całkiem spory zakres regulacji pochylenia kola,ale nie zbieżności,zaletą takich śrub jest to ,ze na szybko można sobie koła w negatywie postawic,ideal do szybkich zakrętów
niestety spory koszt zakupu,ok 150zl za 2szt
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 09:39 przez Leon_Wechtel, łącznie zmieniany 1 raz.
:arrow:[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=65307&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=150]MÓJ MK2[/size][/url]
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn wrz 29, 2008 10:00
Leon_Wechtel pisze:Bakamura, po wyciągnięciu amortyzatorów musisz zrobic geometrię ale również ustawic kąty pochylenia kół,wiąże się to także z kątem wyprzedzenia zwrotnicy,czyli geometria calkowita ,koszt nawet takiej geometrii może sięgac 200zł
ale kolega Bakamura, pyta czy po opuszczeniu na gwincie trzeba robić geometrie a nie po wyciągnięciu amorów, a co do tych śrub to dla mnie jakaś dziwna sprawa, przecież bez tych śrób można sobie normalnie kąt przestawiać przynajmniej w MK2
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » pn wrz 29, 2008 10:10
Moim zdaniem na gwincie nic sie nie ustawia.Moze co jakis czas jak bedziemy duzo razy regulowac wysokosc to tak jak kolega pszczyna pisze ze trzeba sprawdzic co jakis czas.
wojtas4589 pisze:ja płacilem 120zł za całą geometrie ale coś mi ię wydaje że ze mnie zderli za dużo, w salonie fiata tak mnie skasowali
Ja mysle ze zderli z Ciebie rowno. Zobaczymy jak u mnie zglebujemy gofra ile beda krzyczec za geometrie :)
Bakamura
Post autor: Bakamura » pn wrz 29, 2008 12:45
Gdzie nie pytam to 60 zł zbieżność i drugie tyle za kąty, więc chyba cena normalna, a obdzwoniłem około 10 warsztatów i stacji diagnostycznych..
kąt wyprzedzenia zwrotnicy.. nie wiem co to jest ale spytam mechanika, dobrze wiedzieć :)
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » pn wrz 29, 2008 14:23
wojtas4589, teoretycznie zmienia się wówczas kąt pochylenia koła,jest on zmienny nawet podczas pracy zawieszenia.
Co do śrub to taka ciekawostka i większe ulatwienie do ustawienia
Bakamura pisze:kąt wyprzedzenia zwrotnicy
w skrócie odpowieda za to ,żeby ładnie kierownica odbijała na zakręcie,czyli sama się prostuje po pokonaniu ostrego zakrętu np.90 stopni
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob paź 18, 2008 10:42
Leon_Wechtel pisze:Bakamura napisał/a:
Podepnę się pod temat... Czyli jak wymieniamy amortyzatory to potem ustawiamy kąt pochylenia koła i ten kąt wyprzedzania zwrotnicy ?? Bo zbieżności chyba nie ruszamy, bo ona ustawiana jest na drążkach kierowniczych i przy demontażu amorów nie ingerujemy w drążki ;) Ką pochylenia koła i kąt wyprzedzania zwrotnicy ustawia się na tym samym urządzeniu ??
Leon_Wechtel
Post autor: Leon_Wechtel » sob paź 18, 2008 21:47
Lukas-182, jak wymieniasz amory to potem geometria i kąty też by sie sprzydało ustawic
cichy772
Post autor: cichy772 » pt cze 18, 2010 10:38
Witam , gdzie można zrobic geometrie kół w rozsądnej cenie w tromiescie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
