Spalanie AAM ?
- Sebos
- سثلاخخ
Spalanie AAM ?
Jakie macie spalanie przy silniku 1.8 AAM w mk3 ? bo mi jakos duzo wychodzi
po miescie minimum 10/100 ;( Opony 195/50R15. Kąt wyprzedzenia zaplonu ok. Co poradzic ?
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Re: Spalanie AAM ?
Myślę, że pali Ci w normie. Mój 1.6 też po samym mieście pali 9,5 - 10l /100km a na trasie jadąc 110 km/h w 7 się spokojnie mieści.Sebos pisze:Jakie macie spalanie przy silniku 1.8 AAM w mk3 ? bo mi jakos duzo wychodzipo miescie minimum 10/100 ;( Opony 195/50R15. Kąt wyprzedzenia zaplonu ok. Co poradzic ?
Sporo zależy od stylu jazdy. Passat 91 z tym motorem ok. 9 miasto, ale nie ma wspomy ani żadnych bajerów, a silniczek i układ jezdny w stanie bdb+, tyle że oponki seria 185/65/14.
I miał sporo klamotów wymienione (świece, kable WN, podstawa wtrysku, palec rozdzielacza i kopułka).
Jeżdżę spokojnie, co nie znaczy wolno, po prostu płynnie, i nie jeżdżę zbyt dużo po ścisłym centrum miasta.
Przyczyn może być wiele (patrz w/w), ale też np. zablokowany na otwarciu termostat (niedogrzany silnik pali więcej, daje bogatszą mieszankę), wydech w złym stanie, sonda lambda. Mogą to być przyczyny nie związane z silnikiem, np. zwiększone opory toczenia (geometria, blokujące zaciski hamulcowe).
W każdym razie te 10l/100 to jeszcze w granicach normy, zwłaszcza po mieście, gdy stoi się w korkach itp.
Re: Spalanie AAM ?
nie pekaj dobrze jest .10 w miescie to standard czy w 1.6 czy w 1.8 czy w 2.0.ja mam 2.0 i tak mam.a na trasie benzyny 7 przy 120km/h.a tak wogole to smigam na gazie.Sebos pisze:Jakie macie spalanie przy silniku 1.8 AAM w mk3 ? bo mi jakos duzo wychodzipo miescie minimum 10/100 ;( Opony 195/50R15. Kąt wyprzedzenia zaplonu ok. Co poradzic ?
passat b5 fl ,galaxy 1.9tdi 2005r auy,ALHAMBRA 1.8T AJH,honda civic ufo type r
- Sebos
- سثلاخخ
akurat moj jest utrzymany piknieczyś pisze:Ale dobrze utrzymany AAM to nawet 1-1.5 l mniej niż RP i ok. 1 l mniej od ABS. Niestety kosztem osiągów, całe szczęście różnica w momencie nie jest duża.
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Sebos pisze:akurat moj jest utrzymany piknieczyś pisze:Ale dobrze utrzymany AAM to nawet 1-1.5 l mniej niż RP i ok. 1 l mniej od ABS. Niestety kosztem osiągów, całe szczęście różnica w momencie nie jest duża.69 000 km oleju nie bieze, suchutki, wszytskie serwisy na czas ....
U mnie 169200 i jest tak samo. No, musiałem po drodze zrobić porządek z głowicą, bo wcześniej dobierał się do niej jakiś holenderski flejtuch i nieźle to s............ł (był prawdopodobnie upalony zawór i szlif gniazda, to zrobił dobrze, niestety, resztę skaszanił na maxa, poniszczył pozostałe zawory i uszczelniacze, źle założył pasek, głowica nosiła ślady papieru ściernego "setki"...). Now powered&serviced by czyś®
- Wardek
Oj to kruca mój zamulony AAM pali chyba nieźle.. Przy delikatnej jeździe 8L/100 a na trasie bo to 6,5L-7/100
. Autko ma 119tys przebiegu Silnik troche mułowaty, jak na 1.8 to troche żałosne te 75KM, tak do 145km/godz idzie jeszcze, na prostej 165km/godz i to było kaaaaawał prostej... Pozdro
Ostatnio zmieniony ndz lut 05, 2006 02:51 przez Wardek, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
VW Golf 1.9 TDI 1Z
HAHAHAHA ale macie chłopaki bolączki ja tam bym chciał żeby mój tyle spalał co wasze a co niektórzy jeszcze narzekają że palą im za dużo to pociesze was tym że
mój AAM pali w miescie 15 lit.\100km a w trasie średnio wychodzi 11,5 - 13 lit\100km w zależności od upodobania i tak nie narzekam a groszem też nie śmierdze
Więc nie ma co narzekać tylko jeżdzić i się nie martwić jak mnie ktoś przebije to dopiero będzie miał za duże spalanie Tak więc czekam
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
