Strona 1 z 1
demontaż tunelu środkowego
: ndz paź 12, 2008 16:38
autor: kubabbc
Witam.Mam pytanie jak zdemontować tunel środkowy-chodzi mi o ten plastik kolo drążka zmiany biegów i popielniczki.Mam cały popękany i chce go wymienić.Chyba ktoś tam kiedyś z boku CB radio montował i trochę mu nie wyszło.Ile taki plastik może kosztować.Z góry dzięki za odp.pozdrawiam
: ndz paź 12, 2008 17:51
autor: greg
1. odpiać plastik z doczepionym miszkiem (ciągniesz do góry od tej strony co jest rączką od hamulca ręcznego) potem wyjąć wkład popielniczki - odkręcić śrubkę torx, podważyć zapinki i wsunąć do środka popielniczkę a potem ja wyciągnąć do góry. Odkręcić 4 śrubki torx - 2 po stronie kierowcy (1 przy pedale gazu, druga pod zaślepką obok fotela) i 2 po stronie pasażera. Unieść plastik od strony gałki zmiany biegów i wysuwać w kierunku tylnych foteli
: pn paź 13, 2008 09:33
autor: kapro
Koszt takiego tunelu to ok. 100 zł. Zobacz na Allegro jest tam kilka. Tylko zwróć uwagę czy są to nowe czy używane, bo te drugie często mają połamane zaczepy do przykręcania. Ja swój posklejałem i nie widać, że był popękany.
: pn paź 13, 2008 22:28
autor: imp
A jak tylną część wyjąć ??
: śr paź 15, 2008 12:51
autor: kapro
Zakładam, że masz już zdemontowany przedni tunel, wyciągnij środek tylnej popielniczki. Pod nią masz 2 śruby mocujące tunel do podłogi. Jak będziesz ściągał, pamiętaj o odpięciu wtyczki od otwierania baku - żeby nie wyrwać
