Strona 1 z 2
Mk3 1.8 GT tylko 5000 RPM na 6 :(
: pt lip 29, 2005 11:31
autor: golofs
Ja moim 1.8 GT tylko na 6 biegu wykręcam 5000 RPM. Czy ktoś maił podobny problem ?
Na innych biegach kręciłem do 6000 a na 6 biegu muli go.
Czy ktoś wie dlaczeo tak się dzieje ?
Re: Mk3 1.8 GT tylko 5000 RPM na 6 :(
: pt lip 29, 2005 12:15
autor: briano
golofs pisze:Ja moim 1.8 GT tylko na 6 biegu wykręcam 5000 RPM. Czy ktoś maił podobny problem ?
Golf 1.8 i skrzynia 6 biegowa??
To jakaś po swapie chyba
: pt lip 29, 2005 12:58
autor: mr_simon
No właśnie od czego ta skrzynia i silnik?
: pt lip 29, 2005 13:34
autor: Borys
to pewnie lecisz 250km/h i na tyle masz ustawiony ogranicznik prędkości w ECU
: pt lip 29, 2005 13:36
autor: cyarnz
hahahahahahahahah, noi tez bym chcial tyle jezdzic ale mi 6tego biegu brakuje:D
autor: briano
Borys pisze:golofs pisze:Ja moim 1.8 GT tylko na 6 biegu wykręcam 5000 RPM. Czy ktoś maił podobny problem ?
Szyderca
: pt lip 29, 2005 15:28
autor: Corvax
wszystko jesty OK - skoro masz wsadzona skrzynie 6
to po prostu opory i straty mocy są na tyle duze że silnik wiecej nie nakreci. Napisz może jeszcze jaką masz predkośc na 6 biegu przy 5000
: pt lip 29, 2005 17:25
autor: kesier
no nieźle nieźle, ale ten 6 bieg to chyba wsteczny i moim zdaniem 5 tysiaczków to rewelacja
podaj predkosc kolego na tej 6 przy takich obrotach
: pt lip 29, 2005 17:41
autor: czyś
Bo widzisz, przy 5000 rpm na szóstce to już ten moment, kiedy tak jak w starym dowcipie, trzeba włączyć bieg oznaczony "R" - "rakietnyj"
A serio to lepiej tego nie próbuj.
: pt lip 29, 2005 19:08
autor: golofs
Przepraszam Was bardzo ale przeklepała mi się 6 zamiast 5. Wybaczcie
Mowa oczywiście o 5 biegu.
A co do prędkości to jest 185-7 coś takiego bo wskazówką częsie nie było 190
Pozdrawiam i jeszcze raz SORRY !
: sob lip 30, 2005 17:42
autor: Corvax
No i dobra, jeszcze napisz co to za silnik
: sob lip 30, 2005 19:45
autor: Borys
Corvax pisze:No i dobra, jeszcze napisz co to za silnik
pewnie abs,
187 to spoko wynik taki jak trzeba wszystko w normie
: ndz lip 31, 2005 21:38
autor: golofs
Widzę że się znasz !
ABS Tak jest.
A czy można jesz te 13 km wiecej ?
I dałbym sobie już spokój hehe...
: pn sie 01, 2005 00:44
autor: Krembul
Z przepaści albo stromej górki z wiatrem w plecy.
