DRZENIE KIEROWNICY W MK3 1.4
ralf9
Post autor: ralf9 » sob lip 30, 2005 09:51
BARDZO PROSZĘ O PORADE CO JEST PRZYCZYNĄ DRZENIA KIEROWNICY PRZY PRĘDKOŚCI POWYŻEJ 80KM/GODZ. DODAM ŻE KIEROWNICA JEST MNIEJSZA NIŻ STANDAR. A OPONY SĄ 195/50/15
ZAUWAŻYŁEM ŻE IM PREDKOŚĆ JEST WIEKSZA TYM BICIE NA KIEROWNICY JEST WIĘKSZE -O CO CHODZI-HELP!!!
POZDRO
RALF :grrr:
k631
Post autor: k631 » sob lip 30, 2005 10:32
Witam podjeć do serwisu opon itam ci problem usuną pozdrawiam .
ralf9
Post autor: ralf9 » czw sie 11, 2005 17:47
dzieki
drzenie już nie występuje
mialem żle wywarzoną felge
pozdro
ralf
malgosk
Post autor: malgosk » czw sie 11, 2005 18:40
Dobra rada: przyzwyczajaj sie. Przy alusach (a chyba takie masz) to norma. Bardzo ciezko jest je dobrze wywazyc, a nawet jak sie uda, to szybko problem powraca.
:) :okej: :green_fuck:
ralf9
Post autor: ralf9 » czw sie 11, 2005 19:52
mam ats 15``
koleś na dzień dobry zanim założyłem żle mi wywarzył!!!!
TAZ
Post autor: TAZ » pt sie 12, 2005 10:29
Kiedyś już pisałem na ten temat. Felgi 13" i 14" wyważa się w 100%, ale większe takie jak 15" wyważa się tylko w 76%. Im większe koło tym siły występujące na nim są większe i wyważarki tylko mogą pomóc a nie zlikwidować problem. W swoim MK1 miałem 16" i przy prędkości 140km/h kiera zaczynała drżeć. Zjechałem do domu, koła na wyważarke, a tu wszystko dobrze. Teraz mam 14"/7" i opony 225/40 i kiera nie drży nawet przy 180km/h.
k631
Post autor: k631 » pt sie 12, 2005 11:09
Witam z tym wyważeniem to żle trafiliście na majstra mają tanie maszyny iniedokładne , a z tymiwiększymi felgami to prawda że zmieniają się wagi ale tylko na felgach taniej firmy bo są za bardzo miękkie i przy dużych prędkościach same wpadają w rezonans, jeśli felgi są firmowe to problemów takich niema. pozdrawiam
malgosk
Post autor: malgosk » pt sie 12, 2005 16:55
Sorcia, ale oryginalne BBS to nie to samo co NO NAME.... A drgac ostatnio (po wywazeniu) nie drza. W zeszlym roku tez po wywazeniu nie drzaly przez 1,5 tyś. km. A potem powoli wszystko zaczynalo wracac do normy.. czyli do drgawek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
