Strona 1 z 1
Nie działa centralny zamek z pilota
: sob lis 22, 2008 21:24
autor: klaudia11000
Witam w moim golfie mk4 nie zawsze działa centralny z pilota. O ile otwieranie idzie dość sprawnie to zamykanie raz na 20 naciśnięć. Na pilocie miga dioda jest nowa bateria. Auto z 98 roku. Co to może być ?
: ndz lis 23, 2008 23:00
autor: viper82
Witam!
Czy masz oryginalny centralny (kluczyk scyzoryk?) Czy centralny zamek normalnie się zamyka z kluczyka?
: ndz lis 23, 2008 23:59
autor: mazio
a rygle ci się chowają??, czy może tylko słyszysz jak pracują siłowniki??a w końcowym rezultacie i tak nie zamyka;>masz diodę która jest przy przednim ryglu od strony kierowcy??- mryga ona po włączeniu alarmu??miałes ostatnio ściągane boczki??podaj bardziej szczgółowy opis bo przyczyn może być wiele...albo skorzystaj z opcji szukaj bo było tego trochę na forum
: pn lis 24, 2008 09:14
autor: klaudia11000
Kluczyk fabryczny. Dzwi zamykają się na 100 % (z kluczyka zawsze) czasem żeby zadziałało mi zamykanie z pilota naciskam przycisk otwierania wtedy zamki otwierają się jakby ponownie i wtedy działa zamykanie. To nowy zakup więc niemam pojęcia czy było coś grzebane. Wyszukiwarka na tym forum działa niestety tak średnio jak wpisałam pytanie o centralny to wyskoczyło z 1000 postów po jakiejś setce miałam juz dość czytania postów wcale nie związanych z tematem.
: wt lut 09, 2010 17:04
autor: robert_koz28
Witam mam problem z centralnym zamkiem w golfie mk4 nie zamyka i nie otwiera pilotem a kluczykiem otwieram tylko pojedynczo drzwi, tylne nie otwierają się wcale a jeśli chodzi o diodę przy ryglu w drzwiach od kierowcy to też nie miga.Auto z roku 98. Co to może być?
: wt lut 09, 2010 17:23
autor: przemas15
Moze byc , że uszkodzony kluczyk wewnątrz , nieraz podczas gdy spadnie mogą pęknąć ścieżki lub luty , ja dawałem do naprawy do speców od dorabiania kluczy , poprawili luty na płytce i śmiga , u mnie też mimo działania diody na kluczyku i nowej baterii autko nie reagowało na przyciski na kluczyku , co do niezamykania wszystkich drzwi to może być wiele przyczyn , zimne luty w zamkach , uszkodzenie przewodów w gumowych przegubach idących do drzwi , może błędy z VAGA coś by pomogły jeśli masz dostęp . W serwisach gdzie dorabiają klucze mają urządzonko do sprawdzania czy kluczyk wysyła sygnał - warto sprawdzić czy naprawieć kluczyk czy zaczynać od czego innego .
