Elektryczne szyby...otwiera skokami....czemu?
Lookap
Post autor: Lookap » śr sie 03, 2005 15:11
Jedna szyba-przednia otwiera sie skokami co 5 cm....wkrewia mnie to......Co to moze byc?
kesier
Post autor: kesier » śr sie 03, 2005 17:28
nie wiem jak dokladnie jest to rozwiazane w golfie ale mialem taki przypadek w temprze byl tam taki rezystor duzej mocy ktory padl po wymianie tego rezystorka bylo ok.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » śr sie 03, 2005 21:21
mam wersję 1,6 GL i jest tak samo we wszystkich przednich dźwiach
Corvax
Post autor: Corvax » czw sie 04, 2005 04:04
Zbyt duzy opór powoduje zadziałanie mechanizmu zabezpieczjącego przed przycieciem - trzeba by ogladnąc prowadnice itp...
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Lookap
Post autor: Lookap » czw sie 04, 2005 14:59
Dzieki bardzo za rade:) Może to i to...raz tak sie dzieje raz nie....Moze to faktycznie szyba ciezko chodzi i dlatego.....DZIEKI!
guli
Post autor: guli » czw sie 04, 2005 18:38
Może być problem z nieco zużytym/upalonym przyciskiem. Spróbuj go rozebrać i obejrzyj w jakim stanie są styki.
paolo
Post autor: paolo » czw sie 04, 2005 18:42
miomio1 pisze:mam wersję 1,6 GL i jest tak samo we wszystkich przednich dźwiach
we wszystkich 2 :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
