Strona 1 z 1
mk2 problem z nawiewem
: ndz sie 07, 2005 14:32
autor: zielu
mam w golfie klime... i mam tkai problm z nawiewem ze nie moge ustawić odpowiednio by wioło np na mnie albo tylko na szybe... to praktycznie działa jak mu sie chce a ni mi :) na szybe wieje prawie zawsze, zadko kiedy udaje sie zeby wiało tylko na mnie....
gdzie moze tkwić problem :?:
: ndz sie 07, 2005 21:58
autor: Siara
Sprawdz linki dochodzące do obudowy nagrzewnicy. Moze któras linka sie odpieła albo pęknął zaczep i nie ma regulacji kierunku nawiewu.
: ndz sie 07, 2005 22:22
autor: zielu
gdzie to dokąłdnie sprawdzic :?: :)
: ndz sie 07, 2005 22:36
autor: Siara
Zdejmij plastiki pod deska rozdzielcza, nagrzewnica jest naprzeciwko drążka zmiany biegów. Zeby sie tam dostac musisz jeszcze pozdejmowac pare rzeczy, bedziesz wiedzial co. I tam dochodza trzy linki dwie sa pod obodowa nagrzewnicy a jedna na lewym boku troche wyżej. Te od regulacji kirunku nawiewu to ta z boku i jedna z dolu (chyba ta bliżej biegów). Powodzenia...
: pn sie 08, 2005 11:48
autor: zielu
w pierwszym poscie troche xle sprecyzowałem, bo chodzi mi o nadmuch normalnego powietrza, a po prostu intalke zmam z klimą...
czy to co napisałeś tego sie tyczy czy nawiewu klimy :?:
: pn sie 08, 2005 18:24
autor: Siara
Chodziło mi o nawiew powietrza z zewnatrz, to co regulujesz tym suwakiem pod radiem.
: pn sie 08, 2005 18:44
autor: zielu
no mi też właśnie o to chodzi :) tylko tym suwakiem eguluje sie i klime i nawiew z zewnatrz... ale chyba opisałeś to o co mi chodziło :)
jak sie ociepli i nie bedzie padać to sprawdze :)
