Całkowity wyciek oleju.
michalk86
Post autor: michalk86 » wt gru 30, 2008 02:15
Panowie potrzebuje pomocy ;/ dzisiaj mi sie golfizna rozkraczyla...
auto stalo 2 dni nie odpalane, byly dosc spore mrozy ostatnio ~ -8stopni, dzisiaj odpalilem go i jechalem do domu bo bylem u dziewczyny wlasnie przez ten czas. Po przejechaniu 10km zapalila mi sie kontrolka oleju. Zjezdzam, wylaczam silnik, zagladam pod maske a tam caly bagnet ufajdany w oleju i okolice bagnetu, tak jakby cos wystrzelilo w srodku i wysadzilo przez bagnet olej + do tego pod autem zaczal cieknac olej, nie wiem skad czy to z gory gdzies przez ten bagnet lecialo czy z dolu, wiem ze wylecial praktycznie caly olej z auta jak stalo ;/ Zepchnalem go i zostawilem na parkingu, jutro bede go holowal do znajomego mechanika... Wiecie co to moze byc? Czy to moze byc uszczelka pod glowica? czy obstawiacie cos innego?
Ile orientacyjnie moze kosztowac taka naprawa + dany element.
Dzieki z gory za odpowiedz, pozdrawiam.
bibi466
Post autor: bibi466 » wt gru 30, 2008 02:17
Zamarzła Ci odma to typowe w tych silnikach. Trzeba będzie ją przeczyścić bo pewnie nazbierało się pewnie białej mazi która zamarzła i zapchała odmę dlatego wywaliło olej
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 02:19 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
bibi466
Post autor: bibi466 » wt gru 30, 2008 02:21
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=204228 tu możesz się dowiedzieć więcej na ten temat
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 02:22 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
michalk86
Post autor: michalk86 » wt gru 30, 2008 02:27
Golf IV 1,4 16V 75km - [ mozna to odczytac pod moim avatarem ]
[ Dodano: 30 Gru 2008 01:29 ]
bibi466, czy obstawiasz, ze to na 99,9% odma? Wystarczy ja wyciagnac przeczyscic i zalac nowy olej ? I to powinno zalatwic sprawe?
michalk86
Post autor: michalk86 » wt gru 30, 2008 02:32
Crunck pisze:Właśnie wcześniej nie widziałem tego pod avatarem dlatego napisałem :|
To teraz powiem Ci że na 99% z kolegą wyżej się nie mylimy i zamarzła Ci odma ...
Zrobiło się ciśnienie w komorze spalania i że nie miał którędy olej wyciec to poleciał bagnetem ...
Koszta: czyszczenie idmy + olej i nowy filtr.
Ok, nie ma problemu :>
Kurde to chyba troche sie uspokoilem bo to nie jest chyba jakas tragiczna usterka? Ile moze kosztowac u mechanika takie zabieg czyszczenia? byl ktos moze z tym ustrojstwem czy raczej robiliscie to samemu?
Juz sie balem ze moze jakas uszczelka pod glowica albo cos innego poszlo :P
bibi466
Post autor: bibi466 » wt gru 30, 2008 02:34
Moim zdaniem tak wyczyszczenie odmy powinno problem rozwiązać sam to przerabiałem. Można postarać się o zamontowanie podgrzewacza albo co jakiś czas ją wyczyścić i będzie ok
Ostatnio zmieniony wt gru 30, 2008 02:36 przez bibi466, łącznie zmieniany 1 raz.
michalk86
Post autor: michalk86 » wt gru 30, 2008 02:37
Panowie jeszcze pytanko czy jakbym wzial mechanika to zrobi mi to na miejscu? Czy do tego potrzebne sa jakies extra przyrzady? Bo mam znajomego mechanika i nie wiem wlasnie czy bedziemy musieli holowac auto czy moze bedzie to dalo rade zrobic na miejscu zeby ja przeczyscic, kupic olej na stacji i go zalac? Podniesc auto na podnosniku jak do zmiany kola ?:D czy to raczej za maly dostep?
bibi466
Post autor: bibi466 » wt gru 30, 2008 02:43
To zależy gdzie się zapchało bo jak w samej puszce to na miejscu może być kłopot (ale niekoniecznie) żeby to udrożnić a jak w przewodzie czy w filtrze to na miejscu da się zrobić. Najlepiej weź go na miejsce niech zobaczy jak to wygląda i może zrobi to bez holowania.
michalk86
Post autor: michalk86 » wt gru 30, 2008 02:45
Dzieki za pomoc, jutro cos pokombinuje z tym.
Pozdrawiam.
froger2
Post autor: froger2 » wt gru 30, 2008 14:50
dziekuje koledzy a mam pytanie ta uszczelke opod odme musze dac nowa czy moze byc stara?
FROGER2
zozol
Post autor: zozol » wt gru 30, 2008 14:52
Raczej nową. Po każdym czyszczeniu radzę założyć nową.
loczinio
holowanie bez oleju w silniku??
Post autor: loczinio » ndz mar 28, 2010 11:12
witam mam pytanko czy holowanie mk4 bez oleju w silniku moze zaszkodzic??
Progresywny
Lubie to!
Lubie to!
Post autor: Progresywny » ndz mar 28, 2010 11:43
loczinio pisze:witam mam pytanko czy holowanie mk4 bez oleju w silniku moze zaszkodzic??
Jeśli autko jest zgaszone- można holować.
Jeśli chcesz odpalic i holowac- Zabronione!
greg
Post autor: greg » ndz mar 28, 2010 11:46
jeśli silnik nie będzie uruchamiany i auto holowane nie będzie na biegu to mu nie zaszkodzi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
