numery silnika
pico
numery silnika
Post autor: pico » pn sie 15, 2005 19:56
GDZIE MAM SZUKAĆ NUMERÓW SILNIKA W GOLFIE III.Silnik 1,4 ABD
tomek26106
Post autor: tomek26106 » pn sie 15, 2005 20:26
numery znajdziesz po prawej stronie silnika między głowicą a obudową skrzyni biegów, ale zeby je odczytac trzeba sie troche pomęczyć.
endriu
Post autor: endriu » pn sie 15, 2005 21:27
mało tego-często jest tak skorodowany ,że nic nie widać.czasem zachowuje się naklejka na obudowie rozrządu.
greg
Post autor: greg » wt sie 16, 2005 05:46
Numer jest poniżej króćca z dopinanymi wężami wody (co idą do chłodnicy i do pompy wody), na ukośnie ściętym kawałku bloku potrzesz delikatnie - jak widoać ok, jak nie szukaj naklejki na osłonie paska rozrządu
pico
Post autor: pico » sob sie 20, 2005 19:17
0k.wiedziałem że tam numery powinny być ale ich nie było.troche faktycznie trzeba sie pomęczy.dokładnie wyczyścić.ale udało się.są tak jak opisujecie.dzięki
Pirat_666
Post autor: Pirat_666 » sob sie 20, 2005 21:02
WD albo cośtakiego, śrubokręt i trzeba się do nich doskrobać :jezor:
Nie na zawsze przykuci jesteśmy do kręgów świata, poza nimi zaś istnieje coś więcej niż wspomnienie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
