nie schodzi z obrotow
pomocy.mam golfa mk2 1.8 66kv.przy schodzeniu z obrotow silnik zatrzymuje sie na ko 2 sek w okolicach 1200obr.na 2 sek.poczym dalej schodzi.sprawdzalem wszystko.mono wtrysk sonde czujniki temp.potencj.pomocy brak mi sil
- flatron316
- flatron316
flatron316, czyscilem delikatnie te scieszki jest ok silniczek zmienialem na nowy przed kupnem sprzedawca pozwolij na probe sprawdzic.czujniki temp. zmienialem,podstawke pod monowtryskiem zmienialek ,linke nowa od gazu,przepustnica niema luzu niemam sily.
[ Dodano: Pią Sie 26, 2005 23:26 ]
piotr2, niemam gazu
[ Dodano: Pią Sie 26, 2005 23:49 ]
flatron316, czyscilem wszystkie masy, wtyczki przy sterowniku,regulowalem kat przepustnicy majac podlaczony miernik napiecia,a on dalej czyma obroty w okolicach1200przez 2 sek.to uciazliwe przy zmianie biegow itp.
piotr2, niemam gazu
- Krembul
Elektronika wtrysku. Tak mi powiedział mechanik. U mnie podobnie się dzieje. Na razie nie jest to męczące i zdarza się bardzo żadko więc nie planuję wymiany. Podobno niezbyt droga sprawa.
Sprzedam REFLEKTORY "golf IV look" do mk3 stan idealny+3 komplety żarówek xenon oraz SPORTOWY FILTR POWIETRZA K&N do mk3+olejki regenerujące(200PLN)
- flatron316
BajkaKrembul pisze:Elektronika wtrysku. Tak mi powiedział mechanik
do piotr2
A spróbuj jeszcze delikatnie zapłon przestawić ale nie na strobo tylko na słuch .Czasem pomaga . Ten amortyzator o który się przepustnica wolnych obrotków opiera masz lużny rozumiem a i przy czyszczeniu potencjometra te 2 blaszki dogiąłeś delikatnie żeby styk był?
A spróbuj potencjometr złapać na 2 srubki i zmieniać położenie ( tam sie niewiele da ale te otwory są owalne) i wtedy zobacz jak obrotki spadają.
pozdro flat
flatron316, blaszki delikatnie dogiolem nie jestem pewien czy ten amortyzator to jest ta srubka z lewej co sie odkreca miedzy dzwignia przepustnicy tam mam luz miedzy dzwignia przepustnicy a ta sruba.zauwazylem ze jak odepne dasilanie silniczka krokowego to niema tego jest ok.czyli cos zle steruje silniczkiem albo ma zly odczyt sterownik z jakiegos czujnika choc wszystkie sprawdzalem kilkakrotnie.silnik krokowy na bank mam dobry.brak mi sil
- flatron316
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
