Problem z modułem komfortu
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Hej
Podlaczylem dzisiaj kompa pod auto i koles od diaga powiedzial mi ze to blad modulu komfortu.
Kod bledu: 17978 P1570
Teraz pytanie, czy wystarczy wymiana samego modulu? Nie dziala mi w aucie kompletnie nic, ani oswietlenie w srodku, ani szyby, ani centralny zamek... nie moge otworzyc tylnej klapy a na wyswietlaczy caly czas pali sie kontrolka ze klapa jest otwarta ;(
Za wymiane modulu i moduł powiedziano mi 250 zl w Krakowie na Balickiej 160. Czy te usterki są spowodowane rzeczywiscie modulem komfortu ktory padl? Czy winy szukac w zamkach. Kazdy mowi co innego a ja juz nie wiem co mam robic. Pomozcie mi prosze ;(
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 20:30 przez showtime, łącznie zmieniany 1 raz.
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
- Jacek75
- Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
- Silnik: CAXA
Moduł blokuje prawie wszystko...
1. Spróbuj odpalić auto innym kompletem kluczyków jeżeli masz.
2. Czy wymieniany był moduł komfortu? - moze byc zle zakodowany
3. Sprawdzić zasilanie modułu.
4. MIEĆ przygotowany kod blokujący radia: Odpiąć obie klemy od akumulatora i zewrzeć ze sobą na ponad 30sekund w celu rozładowania instalacji ( Z DALEKA OD AKUMULATORA ) i podpiąć z powrotem.
Nie opisałeś nic ponad kod błedu więc tyle mogę powiedzieć...
Przy sprawnym module i zapalonej kontrolce otwarcia klapy, byłby do sprawdzenia mikrostyk w klapie.
Jak nie pomoże obawiam się, że do wymiany...
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 21:18 przez Jacek75, łącznie zmieniany 1 raz.
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Jacku przytocze fragment posta mojego z wczoraj.Jacek75 pisze:Moduł blokuje prawie wszystko...
"Dzisiaj po odpaleniu nie zgasla mi juz lampka w drzwiach kierowcy i nie zgaslo podswietlenie wnetrza. Nie moglem takze zamknac auta pilotem, ale otworzyc moglem. Od srodka przyciskiem moge zamknac i otworzyc.
Dziala mi domykanie szyb z pilota i z przytrzymaniem kluczyka w zamku klamki. Dziala mi tez otwieranie kluczykiem wszystkich drzwi, ale przy zamykaniu kluczykiem zamyka tylko drzwi kierowcy.
Na wyswietlaczu pali mi sie ciagle kontrolka otwartej tylnej klapy (GOLF IV Variant), a bagaznika nie moge otworzyc ani kluczykiem, ani klamką.
Teraz juz wogole nie dziala mi oswietlenie wnetrza, nawet nie chce sie zapalic lampka w drzwiach ani ta w srodku."
Zapraszam!
Zapraszam!
- jakub.artur
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Kolego tam nie ma kodu mojego bledujakub.artur pisze:http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104265
Zapraszam!
Zapraszam!
- showtime
- VWGolf.pl Killer
wlasnie tez mi sie tak wydaje, bo szukajac po tym kodzie w googlach wyskakuje mi raczej blad immobilisera :/edzio pisze:skoncentruj się na tej tylnej klapie,dlaczego pali się lampka?,jeżeli komputer nie widzi zamkniętych drzwi ,czy klapy to nie zamknie ci ich .
[ Dodano: 20 Sty 2009 21:48 ]
mógłby twój diagnosta podac opis kodów błędów?,bo wg. moich jest coś innego.
Zapraszam!
Zapraszam!
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Klucz mi wogole wchodzi do polowy zamka w klapie i glebiej nie chce :/
Zapraszam!
Zapraszam!
było tak wcześniej z tym kluczem?
[ Dodano: 20 Sty 2009 22:14 ]
moduł widzi tą klapę otwartą ,dlatego ci jej nie otwiera,jedynie kluczem lub podac zasilanie na przewód odpowiedzialny za otwieranie wychodzący z modułu,ale trzeba go najpierw przeciąc,ewentualnie zdjąc tapicerkę o ile idzie.
Ostatnio zmieniony wt sty 20, 2009 23:15 przez edzio, łącznie zmieniany 1 raz.
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Z tego co sobie przypominam to tak, ale nigdy na to nie zwracalem uwagi bo dzialala klamka i nie mialem potrzeby grzebania z klucza... Czyzby zamarzło???
Zapraszam!
Zapraszam!
17978 - możliwe przyczyny usterki:showtime pisze:17978
-> próba manipulacji
-> zwarcie przewodów komunikacji
-> usterka w systemie immobilisera
-> uszkodzenie komputera sterujacego silnikiem
-> komputer sterujacy silnikiem, nie został dopasowany do IMMO.
[ Dodano: Wto Sty 20, 2009 11:02 pm ]
nie zamarzło tylko syf + sól + zaśniedziałe elementy zamka blokująshowtime pisze:Z tego co sobie przypominam to tak, ale nigdy na to nie zwracalem uwagi bo dzialala klamka i nie mialem potrzeby grzebania z klucza... Czyzby zamarzło???
- Jacek75
- Silnik: CAXA
http://wiki.ross-tech.com/index.php/17978/P1570/005488
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/immobilizer2.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
