Strona 1 z 1
Jak zmierzyc poziom oleju w skrzyni automat Golf 3 1,8 AAM ?
: pn sie 29, 2005 21:28
autor: Atomic10
Kupiłem ostatnio Golfa 3 z automatem no i nie wiem jak sprawdzić poziom olej w skrzyni. Przed tem miałem Golfa 2 tez z automatem no i nie miałem z tym problemu bo był zwykły bagnet. Czy to prawda ze w Golf 3 sa dwa rodzaje oleju w skrzyni ?? Prosze o pomoc
: pn mar 13, 2006 22:28
autor: jackazz
powinnieneś mieć bagnet ale jak nie masz, to odkręcasz czujnik prędkości obrotowej (kawałek plastiku z którego odchodzą 3 przewody , znajduje się on koło przegubu wewntętrznego z prawej strony ) skrzyni biegów nastepnie to na czym był ten czujnik przykrecony. i tam powinnien być zaznaczony zakres min max
pozdrawiam. a co do oleju to powinnien być Dextron III innego nie znam i wiem że taki jest zalecany i stosowany.Pozdrawiam
