1,9 TDi kombi gwizdanie
icemaster
Post autor: icemaster » ndz wrz 04, 2005 15:22
witam
mam takie pytanko, wiecie moze co jest przyczyna lekiego gwizdania przy obrotach pomiedzy 1700-2000 , po przyspieszeniu do wyzszych samochod przestaje gwizdac
przy nizszych i na postoju rowniez tego nie slychac.....
nie jest to zbyt glosne, ale slyszalne, szczegolnie przy otwartych szybach
Corvax
Post autor: Corvax » ndz wrz 04, 2005 17:42
jesli nic się z autem niedobrego nie dzieje, to jest to sprężarka, w tym zakresie najbardziej ją słychać. Innym powodem może być nieszczelność w dolocie / podciśnieniu, ale to by sie objawiało paroma innymi dolegliwosciami. Posłuchaj dobrze skąd dochodzi odgłos.
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
ignac
Post autor: ignac » ndz wrz 04, 2005 22:17
ja to nawet lubie ten dżwięk,szkoda tylko ,że w tak waskim zakresie obrotów jest dobrze słyszalny
icemaster
Post autor: icemaster » ndz wrz 04, 2005 22:21
ale to zwiastun problemow???? czy tylko taki urok???
ignac
Post autor: ignac » ndz wrz 04, 2005 22:28
może powiem tak: ten typ tak ma , a czy to sie komu podoba czy nie to sprawa jego gustu
icemaster
Post autor: icemaster » ndz wrz 04, 2005 22:34
ale nie wrozy to konca turbiny????
bo tego sie najbardziej boje....jesli tak ma to jestem w stanie to zaakceptowac, bo problemow technicznych w zwiazku z tym nie odczuwam....
Corvax
Post autor: Corvax » ndz wrz 04, 2005 22:53
po wycieciu kata jest jeszcze lepiej :)
nie, jesli nie dzieje sie nic poza gwizdaniem to wszystko jest ok.
Pozdor
icemaster
Post autor: icemaster » wt wrz 06, 2005 12:36
jednak gwizdalo co innego, a mianowicie element gietki na wydechu, przy wyjsciu z turbiny, wspawalismy nowy i nie gwizdze
dzieki za zainteresowanie i sugestie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
