...po wymianie rozrządu
Czy możliwe, że jest zle ustawiony rozrząd?
Po wymianie paska i napinaczy wydaje mi się, że 1,9tdi 110KM, zrobił sie bardziej mułowaty, wolniejszy?!
Czy może być przestawiony zapłon, jezeli odpalanie jest OK, głośnośc pracy tez wydaje się OK!?
Dzieki
Dzieki
- tomek26106
Mówimy o silniku TDI i jeżeli za pojęciem "zapłon" kryje się kąt początku wtrysku to ok. Ale nie ma on wpływu na pracę silnika, decydujące znaczenie ma przy rozruchu. Jeśliby wypadł poza wartości zadane - po wymianie rozrządu trzeba go sprawdzić VAG-iem - byłyby trudności z odpaleniem silnika. O tym kolega nie pisze. Podczas jazdy zaś komp sam sobie o początku wtrysku decyduje. Gdyby zaś rozrząd był przestawiony to techon byłby pewny że "zrobił sie bardziej mułowaty, wolniejszy?! ". Objawy byłyby wyraźne; słaby, kopci...... Diagnostyka VAG-iem bardzo by pomogła.
...problem jednak tkwi w zapowietrzaniu się układu paliwowego(cały czas lecą bąble za filtrem)!
tYLKO GDZIE- FILTR JEST NOWY! a więc jedynie może gdzieś puszczać na podgrzewaczu na filtrze (tak to się chyba nazywa)?
Jak myslicie!?
wydaje mi się, że to to, bo połączyłem bez filtra i było ok! -bęz bąbli( jezdzic nie jezdziłem)!
Jak myslicie!?
to znaczy, ze nie ma żadnej straty mocy!? U mnie objawaja się, tym że jest muł!Corvax pisze:U mnie tez lecą, nie pomogło nawet wymienianie przewodów - ale problemów z tego powodu nie mam.
Jezeli wciskam ostro na 3 to przy około 3500tys obr, wyraznie przerywa i przestaje ciągnąc!? MOze to cos innego?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
