wiatm mam pytanie mam golfa 3 rok 92 i mam instalacje gazowa i w oleju robi sie taka jakby piana czy to jest od gazu bo jest mieszany z woda czy cos w tym stylu czy trzeba szukac inny silnik ?
pozdrawiam
piana?
jezeli to jest piana (kawa z mlekiem) w oleju (misce olejowej ) to czeka cie wymiana uszczelki pod głowica
ale nie sugeruj się tym ze na korku wlewu oleju gromadzi sie taka substancja (w małych ilosciach ) to normalny objaw
Ostatnio zmieniony pt mar 20, 2009 23:51 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest możliwość, że uszczelka pod głowica delikatnie puszcza, wtedy też może być objaw ''kawy z mlekiem'' pod korkiem oleju, ale jeśli mówisz, że nie pobiera płynów, to wtedy znaczy, że silnik jest niedogrzany szczególnie w okresie jesienno-zimowym...tak piana jest na korku nie w oleju
Dosyć często pod pokrywą zaworów zbiera się wilgoć i temu się tak dzieje.
1.Reasumując wyczyść dokładnie korek wlewu oleju.
2. Wybierz się na przejażdżkę i daj mu ognia
![bigok :bigok:](./images/smilies/bigok.gif)
Ostatnio zmieniony sob mar 21, 2009 22:12 przez Acid, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
