Spryskiwacz tylnej szyby w MKIII
melon77
Post autor: melon77 » pt wrz 23, 2005 16:36
Witam mam problem ze spryskiwaczem tylnej szyby w moim golfie tzn jak wcisne manetke to slychac ze pompka pracuje ale nie daje plynu na szybe mial ktos cos takiego w swoim aucie dodam ze rozebralem z tylu w klapie zdjalem wezyk i ciecz jest ale nie leci na szybe moze ktos doradzi jak sie do tego zabrac zeby nie spieprzyc i zeby dzialalo pozdr
tomek 01
Post autor: tomek 01 » pt wrz 23, 2005 17:02
uwazaj na te plastikowa rurke bo mi strzelila jak chcialem zdjac wezyk i musialem kupic 30zl na salonie musi byc zatkana przy samym koncu gdzies w okolicach dyszy
sprobuj wlozyc szpilke w dysze zdejm wezyk moze pchnij powietrze w dysze pozdro :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt wrz 23, 2005 19:24
Można uratować spryskiwacz z ułamaną rurką. Wcisnąłem osiowo kawałek plastykowej rurki, z drugiej strony wężyk i działa bardzo dobrze.
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt wrz 23, 2005 19:29
możesz mieć rurkę zapchaną spróbj zrobic tak jak pisze tomek 01, ale zobazc najpierw czy pompka pompuje płyn do tylniej szyby
maciuso
Post autor: maciuso » pt wrz 23, 2005 20:01
sciagnij z klapy ta plastikowa zaslepke jast przykrecona na 1 srube w rączce odłącz od spryskiwacza gumowy przewód i zobacz czy sie leje płyn jak tak to juz wiadomo co jest zapchane :D
Golf 3 1,8 CL '92 75PS LPG + MFA
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
