Witam. Mi dzisiaj MFA przy jeździe miejskiej pokazała 108C !!! Co bedzie jak na dworze zapanuje upalne lato ? 130C -140C ?
Czy ta temp to normalka? Ostatnio miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą i boje sie zeby jej nie wywiało.
Może to czujnik ?
Jaką macie temperaturę oleju w swoich RP kach ?
kolego sam mam RP.. i temp czasem jest podobna, nie masz się czym martwić... jak dasz dobrze po garach to i olej bardziej się grzeje, zależy też trochę to od samego oleju, na jakim jeździsz... jedne oleje się bardziej grzeją inne mniej... nie ma powodu do niepokoju
[img]http://img217.imageshack.us/img217/3116/tdihi9gy3.jpg[/img] [img]http://img232.imageshack.us/img232/5782/eatsleepvwdp1.gif[/img]
[img]http://img176.imageshack.us/img176/4189/rosperpr9.jpg[/img]
Lubię jak kolumbryna po asfalcie płynie.. nie spodziewałbym się, że to kiedyś minie....
- Racer
- Ma gadane
- Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
- Silnik: PF
To nie najlepszy wybor oleju chyba ze jezdzisz bardzo delikatnie, jesli nie to zawsze temp bedzie wyzsza na tym oleju i wszystkich przereklamowanych taniochach. Bardzo dobrze z silnikami VW radza sobie oleje MOBIL 1 a do RP proponuje MOBIL SUPER S 10W40 i bedzie wszystko okwasyl1234 pisze:ufff o troszkę mnie uspokoiliście mialem zalanego Elfa ale wymieniałem panewki i zalałem troszkę gęstszego Orlenowski Lubro ( znalazłem stacje na której 4L są za 39zł! )
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
A może być to wina układu chłodzenia? Mam u siebie lekko przeciekająca chłodnice oryginalna VW bo właściciel poprzedni nic nie inwestował, pompa oleju nowa, panewki nowe, głowa zrobiona
a co do oleju to zaleje za jakiś czas Mobila tego co podałeś jak zarazie kasy brak
[ Dodano: 29 Kwi 2009 00:28 ]
problem rozwiązany przyczyna wysokiej temp była chłodnica h2o. Wymieniłem i temp teraz oscyluje 85C-96C w korkach, na trasie 75C-85C
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 73 gości
