Strona 1 z 1
Jaką macie temperaturę oleju w swoich RP kach ?
: sob kwie 18, 2009 23:15
autor: wasyl1234
Witam. Mi dzisiaj MFA przy jeździe miejskiej pokazała 108C !!! Co bedzie jak na dworze zapanuje upalne lato ? 130C -140C ?
Czy ta temp to normalka? Ostatnio miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą i boje sie zeby jej nie wywiało.
Może to czujnik ?
: ndz kwie 19, 2009 00:40
autor: rosper85
kolego sam mam RP.. i temp czasem jest podobna, nie masz się czym martwić... jak dasz dobrze po garach to i olej bardziej się grzeje, zależy też trochę to od samego oleju, na jakim jeździsz... jedne oleje się bardziej grzeją inne mniej... nie ma powodu do niepokoju
![bajer :bajer:](./images/smilies/bajer.gif)
: ndz kwie 19, 2009 01:11
autor: Prono89
U mnie w RP temp oleju to w trasie średnia 90, jak jadę szybciej to i 100 na trase pójdzie. W korku jak stałem dość długo ostatnio to temp doszła do 110 i już nie rosło.
: ndz kwie 19, 2009 11:30
autor: wasyl1234
ufff o troszkę mnie uspokoiliście
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
mialem zalanego Elfa ale wymieniałem panewki i zalałem troszkę gęstszego Orlenowski Lubro ( znalazłem stacje na której 4L są za 39zł! )
: ndz kwie 19, 2009 13:08
autor: Racer
wasyl1234 pisze:ufff o troszkę mnie uspokoiliście
To nie najlepszy wybor oleju chyba ze jezdzisz bardzo delikatnie, jesli nie to zawsze temp bedzie wyzsza na tym oleju i wszystkich przereklamowanych taniochach. Bardzo dobrze z silnikami VW radza sobie oleje MOBIL 1 a do RP proponuje MOBIL SUPER S 10W40 i bedzie wszystko ok
: ndz kwie 19, 2009 14:24
autor: sas_gti
: ndz kwie 19, 2009 16:16
autor: wasyl1234
A może być to wina układu chłodzenia? Mam u siebie lekko przeciekająca chłodnice oryginalna VW bo właściciel poprzedni nic nie inwestował, pompa oleju nowa, panewki nowe, głowa zrobiona
a co do oleju to zaleje za jakiś czas Mobila tego co podałeś jak zarazie kasy brak
[ Dodano: 29 Kwi 2009 00:28 ]
problem rozwiązany
przyczyna wysokiej temp była chłodnica h2o. Wymieniłem i temp teraz oscyluje 85C-96C w korkach, na trasie 75C-85C
