Światła
kkasper
Światła
Post autor: kkasper » śr wrz 28, 2005 08:43
Posiadam w swojej trójce lampy takie jak pokazuje obrazek w załączniku (dwa okrągłe z każdej strony) Zostały one zamontowane już w Niemczech przez właściciela. Do świateł mijania nie mam zastrzeżeń, ale drogowe wydaje mi się że są zbyt słabe. Zauważyłem że po przełączeniu na drogowe, światła mijania (zewnętrzne) gasną i palą się tam tylko postojówki a zapalają się wewnętrzne lampy. Czy tak ma być czy mają się palić wszystkie 4? Jak daję sygnał to palą się wszystkie 4.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr wrz 28, 2005 10:23
Wydaje mi się, że mijania mają gasnąc gdy zapalasz drogowe.
Rydzu
Post autor: Rydzu » śr wrz 28, 2005 10:33
Twoje światła działają na tej samej zasadzie jak oryginalne lampy z Golfa po 94 roku, czyli 2xH1. Przy oryginalnych lampach było właśnie w ten sposób, że przy drogowych gasną mijania i tylko przytrzymanie przełącznika powoduje świecenie obu tych świateł.
Oryginalnie jednak, pomimo takiej samej żarówki, rózne były klosze, w twoich lampach wychodzi że masz takie same klosze i takie same żarówki. Teoretycznie wychodzi więc, że na drogowych masz to samo co na światłach mijania tylko pod innym kątem ustawione.
Spróbuj zamontować większe żarówki, tylko nie przeginaj z mocą żeby nie stopiło ci klosza.
Napisz jeszcze jakie masz żarówki zamontowane w tych lampach.
briano
Kozak
Kozak
Re: Światła
Post autor: briano » śr wrz 28, 2005 10:36
kkasper pisze:Posiadam w swojej trójce lampy takie jak pokazuje obrazek w załączniku (dwa okrągłe z każdej strony) Zostały one zamontowane już w Niemczech przez właściciela. Do świateł mijania nie mam zastrzeżeń, ale drogowe wydaje mi się że są zbyt słabe. Zauważyłem że po przełączeniu na drogowe, światła mijania (zewnętrzne) gasną i palą się tam tylko postojówki a zapalają się wewnętrzne lampy. Czy tak ma być czy mają się palić wszystkie 4? Jak daję sygnał to palą się wszystkie 4.
heh ale brzydkie lampy :grin: A co do słabszego świecenia to właśnie te lampy jeżeli nie mają wypalonych luster to powinny duzo lepiej świecić od zwykłych :hmm:
Zobacz co teraz sprzedaje: http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=140917 !!!
Razal
Miałem podobny problem ...
Post autor: Razal » śr wrz 28, 2005 10:39
Miałem uszkodzony jeden reflektor - postanowiłem kupić nowe (prawy + lewy), koszt za szt. był rzędu ok.130zł. (podróby) :hmm:
Po zamontowaniu miałem kilkukrotną okazję jechać w nocy (oczywiście z nosem na szybie bo lampki tak świeciły, że widziałem jakieś 2m przed samochodem - przy prawidłowym wyregulowaniu na przyrządzie), postanowiłem zakupić żarówki 30% światła więcej ;) i LIPA.
Jak najszybciej zakupiłem oryginalne używane lampy HELLA także te z wersji GT (podwójne). Porównania nie ma żadnego !! HELLA poprostu oświetla drogę !!
Zobacz czy nie masz podróbek założonych, a na początek sprawdź ustawienie lamp na odpowiednim przyrządzie !!
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » śr wrz 28, 2005 10:51
rydzu pisze:Twoje światła działają na tej samej zasadzie jak oryginalne lampy z Golfa po 94 roku,
W moim golfiku MK II z 88 rocznika też tak działają :P
micab
Post autor: micab » śr wrz 28, 2005 15:22
też mam podwójne światła u siebie i przy włączonych długich mijania nie gasną tylko również się palą ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
czester
Post autor: czester » śr wrz 28, 2005 16:44
rydzu pisze:Twoje światła działają na tej samej zasadzie jak oryginalne lampy z Golfa po 94 roku, czyli 2xH1. Przy oryginalnych lampach było właśnie w ten sposób, że przy drogowych gasną mijania i tylko przytrzymanie przełącznika powoduje świecenie obu tych świateł.
po pierwsze te lampy 2xH1 szły od początku produkcji, a przy włączeniu drogowych mijania też świecą
micab
Post autor: micab » śr wrz 28, 2005 16:50
czester pisze:
dokładnie tak....bo w czym niby miałyby przeszkadzać palące się mijania przy długich ? przecież i tak jest to osobna żarówka......w większości aut które mają system dwużarówkowy przy włączonych drogowych mijania też się palą ;)
kkasper
Post autor: kkasper » czw wrz 29, 2005 07:42
Wielkie dzieki właśnie wczoraj znalazlem w papierach jakie dostalem przy zakupie, opis montazu zamontowanych swiatel i tam w ostatnim punkcie jest opis ze trzeba zewrzec razem przewody biało-czarny z żółtym przy kolumnie kierownicy aby palily sie obie lampy. Musze jeszcze to sprawdzic czy jest tak zrobione bo jak podawał opis w zestawie byla nawet specjalna zwora ulatwiająca takie połączenie.
Rydzu: mam zarowki H1 55W. Jakie inne zalecasz zastosowac?
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw wrz 29, 2005 07:53
Panowie, co wy mówicie o światłach 2xH1. Po pierwsze nie były ładowane do Golfa III od początku produkcji bo dopiero od roku modelowego 95. Po drugie przełączanie tak włąsnie było rozwiązane pomiędzi mijania i drogowymi że przy zapaleniu jednych drugie gasły. Jeśli jeżdzicie MK III to sprawdzcie to proszę u siebie, ja mam tak u siebie i wszystko jest oryginał VW, nie widziałem jeszcze MK III po 95 roku w którym bez przeróbek świaciły się mijania i drogowe (bez przytrzymania włącznika).
Tak na marginesie, światła 2xH1 to nie takie światła jak ma kolega w samochodzie, tylko światła w jednym kloszu na dwie żarówki.
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw wrz 29, 2005 10:39
gdyby światła mijania razem z długimi ci sie ciagle swieciły to:
1.Bardzo szybko rozładowywał by sie akumulator, alternator przy jeżdzie w nocy na długich nie był by wstanie zasilić takiego poboru mocy.
2.Szybciej byś wypalał zarówki, to w zwiazku z tym ze palą sie wszystkie a nie gasną te, które niesą potrzebne.
Pozdro, we wszystkich współczesnych autach, i w wielu starszycjh, a jest to jak najbardziej normalny objaw, światła mijania nie żswiecą sie podczas zapalenia swiateł długich, jedynie podczas dawania sygnału świetlnego światła mijania nie gasną i tylko wtedy swiecą sie razem.
Mk3 GTI 16V ABF
kkasper
Post autor: kkasper » czw wrz 29, 2005 10:50
A czy mogę do długich założyć mocniejsze a jak tak to jakie?
briano
Kozak
Kozak
Post autor: briano » czw wrz 29, 2005 10:57
kkasper pisze:A czy mogę do długich założyć mocniejsze a jak tak to jakie?
Są jakieś np. Philipsy lub Osramy +30 czy +50 % więcej światła i takie bym polecał :hmm: Bo większych nie ma sensu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
