licznik 260km/h w mkIII TDI jak zainstalowac??
tommi3
Post autor: tommi3 » pt wrz 30, 2005 22:18
Mam pytanie, czy idzie zainstalowac w golfie III 1.9TDI licznik wyskalowany do 260 pochodzacy od vr6 chodzi mi tylko o sam predkosciomiez trzeba by zapewne zmienic impulsator, ale czy wtedy dobrze bedzie wskazywal obrotomierz??
moge jeszcze dodac ze w tdi-ku jest takze komputer pokazujacy srednie spalanie, temperature i inne....
Z gory dzieki za udzielone odpowiedzi!!
VW Golf III GTI 20 Jahre
Versatis
Post autor: Versatis » pt wrz 30, 2005 23:01
Ja mam od benzyny założone, tylko do 240 i chodzi.
tommi3
Post autor: tommi3 » pt wrz 30, 2005 23:05
bez zadnych przerobek??
nic nie oklamuje, a obrotomierz masz oryginalny czy tez z benzyny??
Versatis
Post autor: Versatis » pt wrz 30, 2005 23:27
tommi3 pisze:bez zadnych przerobek??
Jedyne co musiałem przerabić to podłaczyć kontrolkę świec żarowych (która w benzynie jest ino nieaktywna) i rozłączyć kontrolkę ABS-u bo nie mam ABS-u. Fachowiec mi za to wział 30 zł. A tak to wszystko chodzi normalnie.
tommi3
Post autor: tommi3 » śr paź 05, 2005 18:16
ale jaki masz obrotomierz?? z benzyny czy diesla??
i jakie wskazanie przejechanych kilometrow czy jest to twoje oryginalne czy to jest zapisywane w liczniku i masz inny stan kilometrow jak powinien byc?? gdzie wogole znajduje sie komputer z pamiecia tych wszystkich "liczb" wyswietkanych na liczniku??
i czy idzie przelozyc tylko sama tarcze predkosciomierza wraz z ewentyalnym oprzyrzadowaniem pozosrawiajac reszte licznika w nienaruszonym stanie??
Versatis
Post autor: Versatis » śr paź 05, 2005 20:11
tommi3 pisze:ale jaki masz obrotomierz?? z benzyny czy diesla??
Całe zegary mam z benzyny. A przebieg jest w zegarach. Jak zmienilem zegary to zmienil mi sie sie przebieg. Na szczescie na mniejszy.
Unicron
Post autor: Unicron » czw paź 06, 2005 00:19
obrotomierz też działa?? nie musiałeś w nim nic kręcić??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
