pytanie o czujnik temp
krzysiudd
Post autor: krzysiudd » ndz maja 03, 2009 14:50
witam. mam takie pytanie sprawdzałem dzis czujnik temp na pinach 2 - 4 pokazywalo 1300 ohm a na pinach 1 - 3 pokazywal mi 1780 ohm ale tylko przez chwilke i na mierniku nic nie pokazywało. temp pod maska byla ok 20 stopni to i plyn pewnie tez w tych granicach niestety mam tylko termometr ktory mierzy od 30 st.
silnik po odpaleniu wskakuje na 2000 obr i tak na jalowym zostaje nawet jak juz sie rozgrzeje, czasem spada do 880 obr. czujnik chyba do wymiany pytam bo chce sie upewnic.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 14:55
krzysiudd pisze:a na pinach 1 - 3 pokazywal mi 1780 ohm ale tylko przez chwilke
jaki zakres miałeś na mierniku przy pomiarze?
krzysiudd
Post autor: krzysiudd » ndz maja 03, 2009 15:00
2000 ale na wyzszych tak samo
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz maja 03, 2009 15:05
jeżeli 2000 to nie ma się co dziwic ,ten czujnik ma 2000-3000 przy 20stopniach,sprawdź na wyższym jeszcze raz.
krzysiudd
Post autor: krzysiudd » ndz maja 03, 2009 15:12
moj blad pokazuje 2650 ohm, ale czasem ciezko go odpalic tak jak by go zalewalo. i obroty wskakuja na te 2000 obr. lewego powietrza nie lapie podstawe wtrysku wymieniłem. silnik 1.6 abu.
marek245
Post autor: marek245 » ndz maja 03, 2009 19:24
podam ci rezystancje czujnika temperatury przy o"C 5500+/-700 ohm przy 20"C 2500+/-500 ohm przy 30"C 1800+/-200 ohm przy 50"C 800+/-100 ohm przy 80"C 350+/-50 ohm przy 100"C 200+/-25 ohm sprawdz te wartosci miedzy zaciskami 1i4 pozdrawiam
krzysiudd
Post autor: krzysiudd » ndz maja 03, 2009 20:03
no przy 80 st mial okolo 360 ohm. wyglada ze bybly dobry ale dlaczego wiec wskakuje na te 2000 obr. a jak sprawdzic silniczek krokowy. w ksiazce sam naprawiam pisze ze miedz 1 i 5 ma byc 520 - 1300 ohm mi nic nie wskazuje, 1 i 2 600 - 3100 tez nic nie wskazuje 1 i 4 tez nic nie wskazuje. hoc widac ze nie otwiera on przepustnicy bo reka przekrecam ta dzwigienke na ktora dziala silniczek krokowy to nic sie nie zmienia.
marek245
Post autor: marek245 » ndz maja 03, 2009 20:37
miedzy zciskami 1 i6 lub 1i2 jest od 3 do 200 ohm a miedzy zaciskami 4i5 3i4 przepustnica zamknieta maksymalnie 200 ohm przepustnica otwarta rezystancja nieskonczenie duza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
