Prosze o pomoc w rozawiazaniu kilku problemow z Golfem III.
Witam!
Stalem sie posiadaczem Golfa III i mam kilka problemow (banalnych zapewne):
1.na poczatemam problem z wykasowaniem inspekcji "IN 2",nie wiem jak wykasowac ten denerwujacy napis:)macie jakis niezawodny sposob?:)
2.kontrolka poduszki nie gasnie a Uni-Check nie wykrywa jej:(moze ktos mial podobny problem?)
3.zalozylem gaz i od kiedy tylko zaczal chodzic na gazie,obroty na biegu jalowym nie schodza ponizej 2 tys.obr./min.problem moze tps i krokowy?regulacja jest zrobiona optymalnie i prawidlowo dlatego wina nie lezy w instalacji.Moze brak odmy z reduktora do filtra powietrza stanowi problem?ale wtedy by gasl ale nie gasnie.pomocy!!!???
4.jak na ta chwile pali mi 10,5 lpg i nie mam pojecia ile powinien palic taki golf.
dane techniczne:silnik 1.4i,rok 93,(reduktor:torrantini,instalacja bez kompa).
Za wszystkie odpowiedzi szczerze dziekuje:)
Pozdrawiam Wszystkich czytajacych i odpowiadajacych.
1. proszę bardzo --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... =inspekcja
4. nie przy dużo ? u mnie 1.8 pali kolo 12-13
- Michael G60
- Kuntekinte
- Kuntekinte
- Paweł Marek
co do kontrolki poduszki: podstawowa sprawa przy kupnie auta sprawdzić czy gaśnie, a i to nie daje pewności że jest sprawna. Najpierw sprawdż czy w ogóle masz poduszke, potem Vag
co do obrótów: to oczywista wina gazowników. Mają to poprawić i kropka bo to zwykłe partactwo.
co do spalania: vento 2.0 i Golf 2.0 palą mi w spokojnej trasie ok 8.5 litra, na autostradzie 150-180/h ok 13l, przeciętnie- 50% miasto i 50% trasy 15-30km - ok 11 l.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
