Strona 1 z 2
				gdzie jest czujnik temperatury zewnętrznej od Climatronica??
				: sob maja 16, 2009 23:01
				autor: rysiektr
Mam GTI Edition 94r z climatronic. I troszkę oszukuje mi we wskazaniach temperatury zewnętrznej. A jeśli jest wilgotna pogoda to pokazuje mi temp -51 i nie włącza się klima. Na VAGu wyszło, że nie łączy czujnik temp zewnętrznej. Tylko gdzie on jest?? Zaznaczam, że mam MFA i czujnika w kratce zderzaka nie mam a MFA omija mi opcję temp zewnętrznej, czyli prawidłowo. Wynika z tego, że jeśli jest MFA i climatronic muszą być 2 rożne czujniki temp, a nie jeden wspólny.Proszę o pomoc.
				: sob maja 16, 2009 23:09
				autor: Bbrutus (Burex)
				Nie wiem czy kiedyś dobrze wyczytałem na forum, ale prawdopodobnie może być czujnik umieszczony w nadkolu lub w błotniku gdzieś
				: sob maja 16, 2009 23:15
				autor: tucek
				z prawej strony w kratce zderzaka na dole
tam powinien być zmontowany
				: sob maja 16, 2009 23:24
				autor: rysiektr
				tucek pisze:prawej strony w kratce zderzaka na dole
rysiektr pisze:aznaczam, że mam MFA i czujnika w kratce zderzaka nie mam a MFA omija mi opcję temp zewnętrznej, czyli prawidłowo. Wynika z tego, że jeśli jest MFA i climatronic muszą być 2 rożne czujniki temp, a nie jeden wspólny.
NIE MAM I NIE MIAŁEM TEGO CZUJNIKA!! On jest tylko od MFA a on climatronica jest inny!!
				: ndz maja 17, 2009 16:25
				autor: sas_gti
				w/g autodaty pod parownikiem klimy do ktoregoś tam miesciąca 95r a po zmianie w podszybiu, pzdr
				: ndz maja 17, 2009 16:41
				autor: Romek84_44
				wg mnie powinien się znajdować pod podszybiem przyczepiony opaską do wiązki sterującej komputerem. Poszukaj tam
				: ndz maja 17, 2009 17:44
				autor: rysiektr
				jutro to sprawdzę, ale chyba panowie macie racje bo wg schematów z vwvortex ten czujnik jest właśnie przy kompie, pewnie po tym plastikowym podszybiu zacieka na niego woda i troszkę mi nie kontakci.
				: ndz maja 17, 2009 22:22
				autor: Gonzo_in_VW
				Ja mam klimatronic i nie mam tego czujnika na podszybiu jak mis ie wydaje on jest tylko w samochodach z klimatyzacja sterowaną recznie? Jak myslicie?
I jakie ma zadanie czujnik fotooptyczny??
				: pn maja 18, 2009 09:27
				autor: koz3r
				rysiektr pisze:NIE MAM I NIE MIAŁEM TEGO CZUJNIKA!! On jest tylko od MFA a on climatronica jest inny!!
Ja mam Climatronic i to jest czujnik wlasnie od niego i od MFA ,
				: pn maja 18, 2009 10:37
				autor: rysiektr
				koz3r pisze:Ja mam Climatronic i to jest czujnik wlasnie od niego i od MFA ,
autodata i vwwortex podaja co innego, czego przykładem jest mój golf, gdzie czujnika od MFA nie mam-jest urwany , a climatronic pokazuje mi temperaturę. Może to zależało od rocznika albo wersji golfa
				: pn maja 18, 2009 12:05
				autor: koz3r
				calkiem mozliwe , ja tez mialem wlasnie urwany i jak podpiolem to wrocila temperatura na climatronicu
				: pn maja 18, 2009 19:05
				autor: rysiektr
				właśnie wróciłem z poszukiwań czujnika temperatury i ani przy kompie ani przy parowniku od klimy czujnika nie mam. Od MFA wiszą tylko kable a climatronic wyświetla prawidłową temperaturę...ma ktoś jeszcze jakieś pomysły gdzie on może się znajdować??
				: pn maja 18, 2009 21:33
				autor: rakon
				witam ja takze szukam tego nieszczesnego czujnika i nie moge go odnalesc.Na wyswietlaczu climatronika pokazuje mi 10C mimo ze temperatura na zewnatrz jest wyzsza,ale rano gdy temp. jest nizsza to czujnik dziala ok. wyglada to tak jakby jego zakres konczyl sie na 10C.Nie zalacza mi sie klima i mysle ze to moze byc wina tego czujnika.Jesli ktos wie gdzie go znalesc w golfie afn 97r.to prosze o pomoc,dodam ze w kratce w zderzaku go niema.
MFA nie pokazuje wogole temperatury zewnetrznej ale to nie jest takie wazne,wazna jest temp climatronika wiec musze znalesc ten czujnik i wymienic lub naprawic
				: pn maja 18, 2009 22:51
				autor: rysiektr
				zobacz czy nie masz go na komputerze od silnika
