Jak dlugo grzeje szyba tylna w Mk2???
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
chcialbym sie dowiedziec jak to jest z ogrzewaniem tylnej szyby, czy ona sie wylacza po jakims czasie czy caly czas grzeje?? wiadomo ze przycisk sam nie odskoczy ale moze po drodze jakis styczniik ktory po jakims czasie(temperaturze) odcina doplyw pradu?Dzieki za pomoc , pozdrawiam.
- MichalMys1
dobrze Ci się wydajeMichalMys1 pisze:wydaje mi sie że grzeje tak długo jak masz właczony przycisk
najprostszy sposób na sprawdzenie.. weź jakiś miernik i zmierz czy dochodzi napięcie do szyby w którym momencie chcesz..po 5min, po 15min albo po 1h
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
Podepne sie do postu i sie spytam .
Ostatnio mialem urwany zaczep przewodu ogrzewania tylnej szyby (prawy-pasazer).
Zastosowalem klej Epox15 elektorprzewodzacy , po wlaczeniu ogrzewania prad sie pojawia na koncowym styku ktory to przykleilem jak i na wszystkich sciezkach na szybie.
Problem w tym ze jak nasune wtyczke na styk to prad jest na sciezkach od lewej strony i zanika dokladnie w polowie sciezek , i nie ma go juz na koncowym styku co go klilem
Szyba raczej nie ogrzewa
Co jest?
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
