ściagnięcie tylnego klosza
: sob maja 23, 2009 07:06
Witam, teraz już w sumie po fakcie, ale żebym wiedział na przyszłość
Jak ściągnąć tylni klosz w MK4, a konkretnie lewy, otóż dłubałem przy aucie i chciałem ściągnąć tylni lewy klosz, ale nie wiedziałem, że jest tam 3 śruba i baa, sie połamało.
Chodzi mi o to jak odkręcić ta 3 śrube, która jest przy końcu, bo jak zauważyłem nie ma wogóle do niej dostępu, ponieważ jest przysłonięta kawałkiem blachy, jako jedyna.
Reszte śrub bez problemu widać, tak samo jest po prawej stronie, tam wszystkie śruby są widoczne.
A teraz musze się dostać do tej ułamanej i ją odkręcić, prosze o pomoc, pozdro
