Co to za wężyki/przeowdy? (zdjęcie)
- Auto: Skoda Octavia III
Panowie co to za przeowdy/wężyki, które są na zdjęciu zaznaczone? Od czego one są?
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 19:13 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
ostatnio miałem wrażenie, że z jednego mi coś wycieka...czy może mieć to wpływ na działanie wspomagania kierownicy?
dodam,że ostatnio rzeczywiście wspomaganie chodzi mi dość ciężko,głównie w czasie parkowania i mam wrażenie jakby po rozgrzaniu silnika chodziło oporniej niż na silniku zimnym...
Ostatnio zmieniony ndz maja 24, 2009 18:22 przez Adamskibyd, łącznie zmieniany 1 raz.
pompa stosuknowo nie jest taka droga ale i nie tania koszt pompt to maksimum okoł 300 zeta za 250 juz wypatrzysz dobra pompe ale waz od wspomagania to chłopie jest katastrofa 650 zeta nowy ......mozesz kupic uzywke ale nie masz pewnosci ze po miesiacu nie zacznie żygac bardziej od starego a wąz mozesz kupic tylko w ASO wiem bo pytałem tez mi sie poci owinołem tasma izolacyjna zeby mnie nie wur...... i jezdze moze kiedys stanieją ![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
Adamskibyd pisze:miś fazi, a orientujesz się może ile mniej więcej koszt nowej pompy? i czy to pocenie w moim przypadku może mieć rzeczywiście wpływ na działanie wspomagania?
pocić się nie powinien ten przewód , jeśli się poci , to znaczy że gdzieś jest nieszczelność , każda nieszczelność , nawet minimalna ma wpływ na wspomaganie , tam jest ciśnienie nawet 60 atmosfer , oleju może nie puszczać tak wiele , ale ciśnienie może spadać , kolega dobrze gada , te węże są cholernie drogie , wytrzyj , posyp kredą sproszkowaną , i dowiesz się gdzie puszcza
sorry , sklejenie ? czego ?
[ Dodano: 24 Maj 2009 19:57 ]
pamiętaj , że wspoma ma węże niskociśnieniowe i wysokociśnieniowe . owinąć można powrotny , ale nie ciśnieniowy
[ Dodano: 24 Maj 2009 20:00 ]
kolego , jaki masz problem , kto Ci każe kupować nowy , wystarczy jak znajdziesz nieszczelność , węża zdemontujesz i spawacz Ci go pospawa za piwo , obojętnie z jakiego materiału jest zrobiony
nie znam się za bardzo więc dlatego moja niewiedza na ten temat, ale dzieki za porady
w takim razie będę musiał sprawdzić gdzie jest dokładnie ta nieszczelność.
[ Dodano: 24 Maj 2009 21:39 ]
w miejscu zaznaczonym na fotce, gdzieś na tym łączeniu mi się dokładnie poci,jak narazie to sprawdziłem ładując tam dłoń i tam było właśnie mokre...
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
