Wskazanie temperatury
Arcturus
Post autor: Arcturus » pn paź 10, 2005 14:36
Krotkie pytanko! Ktory czujnik temp jest odpowiedzialny za wskazanie temperatury plynu chlodniczego! ten przy chłodnicy czy ten w bloku silnika?? bo ten co mam to kłamie o jakies 10 st C moze więcej, a wentylatory jak zyje sie nie wlaczyly! Termostat sprawdzony! pocz otwarcia przy 85*C tak ze jak w ksiązce!
RALFI
Re: Wskazanie temperatury
Post autor: RALFI » pn paź 10, 2005 14:53
Arcturus pisze:Krotkie pytanko! Ktory czujnik temp jest odpowiedzialny za wskazanie temperatury plynu chlodniczego! ten przy chłodnicy czy ten w bloku silnika?? bo ten co mam to kłamie o jakies 10 st C moze więcej, a wentylatory jak zyje sie nie wlaczyly! Termostat sprawdzony! pocz otwarcia przy 85*C tak ze jak w ksiązce!
TEN W BLOKU SILNIKA ODP. JEST ZA WSKAZANIE TEMP. SILNIKA
JEŻELI NIGDY NIE WŁĄCZYŁ SIE WENTYLATOR NA CHŁODNICY WYMIEŃ CZYJNIK NA CHŁODNICY
Arcturus
Post autor: Arcturus » wt paź 11, 2005 07:53
A macie jakies wskazania co do producentow czy brac pierwsze lepsze z brzegu???
RALFI
Post autor: RALFI » wt paź 11, 2005 08:31
Arcturus pisze:A macie jakies wskazania co do producentow czy brac pierwsze lepsze z brzegu???
JEŻELI CHODZI O CZUJNIK W CHŁODNICY WYMIENIŁEM NIE PATRZĄC NA PRODUCENTA I WENTYL WŁĄCZA SIE PO PRZEKROCZENIU 5 STOPNI OD NORMALNEJ WIĘC WSZYSTKO OK
Alatus
Post autor: Alatus » wt paź 11, 2005 10:16
ja najpierw sprawdzilm bym zasilanie w wentylatorze bo za wlaczenie wentylatorow odpowiada nie tylko czujnik, ale sa one tez wylaczane przekaznikiem w zespole przekaznikow. Rozgrzej silnik i sprawdz 12V we wtyczce wentylatorow. Pozdrawiam
I'm love in MK. Zanabyte digifiz, abs, tempomat, elektryczne lusterka i podgrzewane fotele czekają na swoją kolej :)))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
