Strona 1 z 1
Regulator ciśnienia paliwa
: pt maja 29, 2009 22:06
autor: michal_elblag
Czy może ktoś z Was wie gdzie w golfie II gt jest regulator ciśnienia paliwa ??
: pt maja 29, 2009 22:18
autor: Paweł Marek
michal_elblag, powinieneś napisać typ silnika lub wtrysku. Pewnie masz RP to w nim jest powiedzmy zintegrowany z zespołem wtryskowym i wymienia się całość bo to nie są w używkach drogie rzeczy
: pt maja 29, 2009 22:35
autor: guti
koszt okolo 100-150 zl za caly wtrysk bez krokowca
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 10:37 pm ]
Paweł Marek, oppps on nie ma RPka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=243117
: pt maja 29, 2009 22:59
Ok moja wina. Sorrki ,ale jestem całkowicie zielony w temacie i nawet nie znam oznaczenia silnika i nie wiem gdzie to trzeba patrzeć. wiem tylko że jest to golf II 1.8 GT KAT o moje pierwsze autko więc prosze nie spodziewajcie sięcudów po mojej wiedzy a raczej nie wiedzy
: pt maja 29, 2009 23:07
autor: guti
michal_elblag, miedzy 3 i 4 cylindrem powinienes miec wybite na bloku, na naklejce w bagazniku, w papierach od auta, albo najzwyczajniej wrzuc fote to Ci powiemy
nie przejmuj sie , kazdy jakos zaczynał
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 11:10 pm ]
ja widze po tych fotach silniczek PF, 107 kucków
: sob maja 30, 2009 00:55
autor: chosen
regulator cisnienia paliwa masz przy listwie wtryskowej. Jak spojrzysz pod przepustnica to masz ten regulator i z niego wychodzi taki cienki węzyk co powinien się łączyc w trójnik.
: sob maja 30, 2009 07:30
Ok guti dzięki za info . Silnik ma niby 115 kucyków ale czy to prawda to nie wiem .Chosen czyli mam szukać gdzieś tutaj ??
: sob maja 30, 2009 12:34
autor: chosen
