alufelgi 15" , dobry pomysł ?
witam,
mam pytanie odnosnie zmiany alufelg na rozmiar większe. Obecnie mam 14 calowe na oponach 185/60. Mój golf jest obniżony - 40 mm i utwardzony i chciałbym do niego wsadzic 15 calowe felgi ale zastanawiam sie czy komfort jazdy ucierpi znacznie na tym, bo i tak teraz na moich 14" czuje większośc dziur. Dlatego pytam czy warto czy lepiej zostac czy 14" ?? Poniżej zdjecie mojego golfa.
pozdrawiam
pozdrawiam
- tomek26106
jezeli 15 to musisz włozyc opny 195/50 nizszy profil opony, perzkłada sie na gorszy komfort, szersza opona wieksze szumy,troche wieksze zuzycie paliwa i minimalnie gorsze osiągi, ja jezdze na 15 ale na zime wkładam 14, i na nich jezdzi mi sie poprostu lepiej, ale z drugiej strony wygląd 15 jest lepszy niz 14, wybieraj sam
Dokladnie!!zgadzam sie z przedmowca! Komfort jazdy na pewno sie pogorszy!czuje to doskonale na moich 15 o profilu 205/50!!!na pewno rowniez zawieszenie dostanie po dupie na naszych drogach!ja szczerze mowiac z tego powodu po zimie bede szukal 14 i na pewno troche wezsze wsadze!ale patrzac na to z drugiej strony...auto naprawde bardzo dobzre sie prezentuje(z kazdej strony) a jeszcze jedno jest glosniej, a co do spalania to w sumie nie widac az tak diametralnej roznicy(ale pali troszke wiecej) i przy opadach deszczu jest nie zla jazda..slabo sie trzymaja drogi 205!z kolei na suchym sie konkretnie lata!!!jezeli zalezy Ci na wygladzie to polecam!!!wybor nalezy do Ciebie!w moim dizelku czuc ze wolnej sie buja!!
- igor002
- Marysiakra
nierozumiem kolegi, jaki ty masz problem?? ty zakładajac obniżone utwardzone zawieszenie straciłeś komfort, niewiem czy moze juz byc duzo gorzej, ale troche bedzie.
Ja mam serie zawias 15" i 195/50 i bardzo ładnie sie jedzie, nie czuje jakiegos pogorszenia, jedyne co to uważam na krawężniki itp zeby nie pokrzywić felg ani nie poobcierać i opon nie pociąć na rantach. to jedyny dyzkomfort według mnie.
Mk3 GTI 16V ABF
Ja kupiłem wiosną do mojego MK II fele 15" z oponkami 195/50 i cały czas zastanawiam sie nad zmianą na 16". Autko na większych felach prezentuje sie pięknie. Wiadomo oponka musi być dobrana. < profil.
Jeździ sie pięknie. Trzyma sie drogi też o wiele lepiej niż na 14" stalówkach. Niestety zima idzie i będzie trzeba wrócić do 14". No a wiosną bede musial zapodac glebe bo obecnie na zwykłym zawiasie wygląda jak terenówka. Tylko ciekawe jak do garażu wiade
Niestety garaż pod domem + stromy zjadz.
Ja zmieniłbym te 14" na cos większego ale jak wiadomo wygląd to rzecz gustu.
- micab
spokojnie zakładaj 195/50/15......spalanie teoretycznie ma prawo wzrosnąć ale to będzie tak nieznaczny wzrost że nawet nie zauważysz.....komfort tak samo będzie praktycznie taki sam, zawieszenie zużywa się tak samo, a co do szumów to wszystko zależy od bieżnika opon.....jedne są głośniejsze drugie cichsze....ale różnice też są znikome.....
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
- Adrian1980
Ja w swoje dwójce mam 15 komfort delikatnie bo mam prawie nowe zawieszenie przód i tył Ale za to jaka jazda autko klei się drogi bez lipy. Ja mam wysokie bo normalne zawieszenie a mimo tego na 15 niski profil trzyma się bardzo dobrze bez nadmiernego przechyłu tak jak na 14.z tym że ja nie boję się dziór bo mam twarde gęste szprychy. Nara
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 99 gości
