Po rozgrzaniu silnik gaśnie
Podczas rozruchu silnika ktory jest zimny wskazówka temperatury długo sie nie podnosi a gdy zaczyna sie podnosić to aż do 110 st i samochód gaśnie. Po kilkakrotnym odpaleniu wszytsko jest OK - temperatura spada . Dodam jeszcze że kiedy jest tak jak wyżej napisałem to nawiew gorący nie działa.Po prostu wieje zimne powietrze ale jak coś zaskoczy to zmienia sie w gorące. Proszę o pomoc!
- Sebastian Brzeziński
zalałem wode destylowną do chłodnicy i nic to nie zmieniło. woda się zagotowała , temperatura silnika szła ciągle w góre ( i to na postoju a nie w czasie jazdy) i nawiew wciąż był zimny. Juz sam nie wiem co to może być . Chyba będzie trzeba jechac do mechanika, choć może jeszcze ktoś coś podpowie.
[ Dodano: Pią Paź 14, 2005 21:59 ]
Przepraszam za "gorącą głowe". Wszystko jest OK. Po prostu musialo to troche potrwac póki przewody się odpowietrzyly.Po przejechaniu kilku kilometrów zaczęło wszystko normalnie działać. temperatura nie przekracza 70st. No i w aucie zdecydowanie szybciej jest cieplutko. Dziękuje więc Sebastianowi za pomoc. Może nie była to zbyt trudna sprawa ale dla takiego laika jakim jestem pomoc była bardzo potrzebna. Pozdrawiam wszytkich forumowiczów.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
