Pytanie o średnicę kół.
mindlab
Post autor: mindlab » pt paź 14, 2005 09:28
Witam wszystkich.Mam pytanie:dostałem od wujka komplet zimówek na felgach,bo zmienił auto.Opony są jak nówki i maja rozmiar 175/70/14...W swoim MK3 jeździłem na 175/70/13,albo na 185/60/14...Co będzie jak założę na zimę tamte całe oplowskie koła :) ???Nie bijcie,że od Opla,ale jak za darmo to wziełem :) Słyszałem,że licznik moze oszukiwać-o dużo bedzie?Np.przy 100 na liczniku ile naprawde bede mial?Dzięki z góry za pomoc...
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt paź 14, 2005 09:37
Licznik napewno bedzie jakos oszukiwal, a ile i jak sobie z tym poradzic to niech powiedzą Ci co robili przekładkę na aluski na przykład
czykryszard
Post autor: czykryszard » pt paź 14, 2005 09:40
mindlab
Post autor: mindlab » pt paź 14, 2005 09:57
Nie no,niech sobie oszukuje :) Zimą i tak nie lata się powyżej 100 :) Chciabym się dowiedzieć czy będzie to BARDZO odczuwalne w przedziale 40-80km/h...Opon nie zmienię,to mi zamienniki nie potrzebne :) Chce latac na tym rozmiarze przez zimę.
[ Dodano: Pią Paź 14, 2005 10:04 ]
Dzieki CZYKRYSZARD-na początku nie mogłem wejśc na ten link to nawet nie wiedziałem,ż emi pomogles :) Jak bede mial na liczniku 50 to naprawde 52 a jak 100 to bedzie 104 wiec zakladam ten rozmiar i sie nie martwie-przeklamanie bedzie bardzo male.Jeszcze raz dzieki-pozdrawiam!!!
daaroo
Post autor: daaroo » pt paź 14, 2005 23:02
bedziesz mial wyzsze opony na zime czyli nawet lepiej :)
ja mam na zime 185/65r14 :wink:
piter25
Post autor: piter25 » sob paź 15, 2005 11:36
Moim zdanie różnicy nie powinno byc dletego że obroty do licznika idą ze skrzyni ja na zime przy swoim golfie mam koła 13/185/70 a latem 15/195/50 i tak samo mi pokazuje
daaroo
Post autor: daaroo » sob paź 15, 2005 11:49
piter25 pisze:Moim zdanie różnicy nie powinno byc dletego że obroty do licznika idą ze skrzyni ja na zime przy swoim golfie mam koła 13/185/70 a latem 15/195/50 i tak samo mi pokazuje
roznica zawsze jakas bedzie, zalozysz wieksze kola to przy nizszych obrotach uzyskasz predkosc np 120 km/h, mniejsze kola musialyby sie szybciej obracac zeby uzyskac ta predkosc, roznica zawsze jakas bedzie jesli zamontujemy niefabryczne kolka dlatego tez sa kalkulatory do przeliczen :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
