Problem z licznikiem
Mam takie pytanko.Wyczytałem na jakims forum że wpływ na wskazywanie poprawnej predkosci ma ma indeks(935 lub 950) a umnie jest taki problem że wskazuje mi zadużo o 10 km a mam indeks 950 czy to znaczy że ktos kiedys wymieniał zegary a tamte mogły byc z indeksem 935 i czy one mniejszą predkosc wskazują tzn. jeżeli bym założył zegary z indeksem 935 to by było ok??.Aha jeszcze jedno mam golfa II 1.8 GT 89 rok i nie mam obrotomierza tylko zegarek i dużo znajomych sie dziwi że nie mam obrotomierza, czy te wersje też wychodziły z zegarkiem czy mogło byc cos kombinowane.Pozdrawiam narazie
mi oszukuje o 20km/h a to dlatego ze zmieniłem zegary
miałem z zegarkiem wyskalowane do 200km/h o indeksie 950
a załozyłem z obrotomierzem wyskalowane do 220km/h i z indeksem 950 teraz mi oszukuje i moge napisac tak jak inni na forum ze moj 1,6 smiga lekko 180km/h {a tak naprawde jast wtedy 160km/h)
budda pisze:mi oszukuje o 20km/h a to dlatego ze zmieniłem zegary
Ciekawe, to co zmieniasz z 1 na 2 przy 40km/h ?. Możesz mieć i zeskalowane do 300 i nie powinien przekłamywać.
Piter taka różnica w oponach to nic.Przekłamanie może być rzędu 2-4km.
http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp
Tutaj jest kalkulator do obliczania zamienników opon.Porównaj srednce opon. Różnice są niewielkie.
[ Dodano: Sob Paź 15, 2005 15:00 ]
Pozwilę się podłączyć.
Mam problem z licznikiem. Auto jest w wersji amerykańskiej.Licznik jest wyskalowany oczywiście w milach. I jest pytanie - czy wystarczy wymienić licznik? Indeks tago który mam to.....1540! Tak jest napidane na tarczy (tuż nad licznikiem dziennym)
1 mila to 1.609km. Zrobiłem takie obliczenie : 1540 : 1.609=957
Wynika, że licznik z indeksem 950 powinien "biegać".
Ale czy na pewno?
Jeśli ktoś miał z takim problemem do czynienia i wie coś na ten temat proszę o opinię. Z góry dziękuję
bodzio_j
Ale czy na pewno?
bodzio_j
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
