trzesie kierownica 90 100 km na godz
: ndz cze 21, 2009 21:42
trzesie przy 90 100 km na godz kierownica koncowki i drazki sa ok i tuleje!! golf 3 vr6
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
http://boni.ygd.pl/
felgi mogą być proste, koła wyważone ale opona może być wybulona lub tylko zdarta nierówno po jakimś ostrym hamowaniu.danioo pisze:A jak felgi są proste i koła wyważone to dlaczego może telapać kierownicą, tak jest u mnie ???
Opony nowe, nie wybulone. felgi prostePaweł Marek pisze:felgi mogą być proste, koła wyważone ale opona może być wybulona lub tylko zdarta nierówno po jakimś ostrym hamowaniu.danioo pisze:A jak felgi są proste i koła wyważone to dlaczego może telapać kierownicą, tak jest u mnie ???
masz uszkodzony przegub ktorys szarpanie kierownica tez moze byc od przegubumotyloza pisze:mam jeszcze jedno pytanie jak cofam lub skrecam na maksa to tak 1 raz slychac jak cos puknie ale tylko raz co to?
[ Dodano: 21 Cze 2009 23:51 ]
chodzi mi o to jak cofam i skrece na maksa to puknie i do przodu tak samo
Odkąd mam golfa to też miałem takie pojedyncze puknięcie przy skręcie na maxa. Na felgach stalowych nie miałem żadnego bicia na kierownicy, po założeniu alu bicie się pojawiło. Okazało się że pierścienie były złe. Kupiłem dobre ale nadal bicie się pojawia. I teraz problem bo czasami jest mocniejsze a czasami słabsze... Czy to może być od przegubu??motyloza pisze:mam jeszcze jedno pytanie jak cofam lub skrecam na maksa to tak 1 raz slychac jak cos puknie ale tylko raz co to?
