Strona 1 z 1
gdzie znajduje sie nr seryjny??
: śr cze 24, 2009 22:22
autor: wojtass31
siemka
gdzie znajduje nr seryjny (nr czesci) pompy hamulcowej w mk2 ??
: śr cze 24, 2009 22:31
autor: guti
wojtass31 pisze:gdzie znajduje nr seryjny (nr czesci) pompy hamulcowej w mk2 ??
w katalogu
masz napisane jaka masz srednice tłoczka na samej pompie
: śr cze 24, 2009 23:04
autor: wojtass31
A oprocz katalogu ;p
: śr cze 24, 2009 23:24
autor: altus140
napisz rok auta, pojemność, i czy ma golf ABS firmy ATE(zresztą innych nie było) to odpisze ci nr pompy
: śr cze 24, 2009 23:27
autor: wojtass31
No rok 92 silnik seryjnie 1.6 ale oznaczenia nie znam bo kupilem go po przekladce i chce zmienic pompe i serwo i chce sie dowiedziec czy pompa z serwa byla wymieniana sprawdzalem w programie etka ale to mi nic nie da bo nie wiem jakie siedzi w moim mk2
: śr cze 24, 2009 23:38
autor: altus140
wojtass31 pisze:No rok 92 silnik seryjnie 1.6
to motor z mk3 i chcesz go zaszczepic do mk2 z pompą od mk3???
191 611 019, to jest nr pompy dedykowanej do silników do 90PS włącznie, jej zmienne oznaczenie to 1H1 611 019C ma średnice tłoczka 20,64mm.
: śr cze 24, 2009 23:43
autor: wojtass31
altus140 pisze:wojtass31 pisze:No rok 92 silnik seryjnie 1.6
teraz siedzi 1.8 gti Pb i chce polepszyc uklad hamulcowy zmieniajac heble wszytskie 4 i pompe lub cale serwo od gti/16v mk2 lub jakies wieksze od mk3
: śr cze 24, 2009 23:48
autor: altus140
aaa to w mk3 masz cały czas tą pompę 20.64mm, 357 611 019B to jest od mk2 GTI, G60, 16V, ma tłoczek 22mm, i serwo jest chyba wieksze
: śr cze 24, 2009 23:53
autor: wojtass31
altus140 pisze:aaa to w mk3 masz cały czas tą pompę 20.64mm, 357 611 019B to jest od mk2 GTI, G60, 16V, ma tłoczek 22mm, i serwo jest chyba wieksze
No a kolega co ma od 16v podal mi ze ma napisane tak 357612105C
a teraz jak sie dowiem jaka pompa jest u mnie czy standardowa od 1.6 czy od gti??
da sie jakos to zmierzyc??
: śr cze 24, 2009 23:59
autor: altus140
ten numer jest wyklepany pod nią, wzdłuż skoku tłoka, a tak bez wymowania, to myślę że średnica zewnętrzna tłoczyska bedzie wieksza jak to od gti, dlatego suwmiarke w dłoń i ustawić się z jakąś CLką i porównać
: czw cze 25, 2009 00:01
autor: wojtass31
i lustereczko tez sie przyda
ok dzieki koles jutro jade do kumpla co ma gaznikowca i sie sprawdzi
