ALARM - Podłączenie z ultradźwiękami i z centralnym zamkiem.
Rafit
Post autor: Rafit » śr paź 19, 2005 15:24
Witam panowie i panie. Przymierzam się do założenia alarmu i centralki w swoim aucie. A z tego powodu iż elektryk ze mnie kiepski chciałem zapytać czy dobrze połączyłem kabelki od ultradźwięków i centralnego zamka. ps. gdzie podłączyć tą blokadę elektryczną (+ bezpiecznik). W instrukcji jest napisane, że do zasilania cewki i pompy paliwa. Może mnie ktoś olśnić, które to kabelki w aucie i gdzie się najprościej do niech dobrać :)
Jeśli coś jest, źle na rysunku i pomożecie mi z tym. To napewno nietylko mi się to przyda :)
-Kupiłem centalkę na 4 drzwi, ale w aucie mam tylko 2. Czy jak podłącze tylko 2 siłowniki to nie będzie jakiś wałków z mocą, że będzie za duża dawana na te 2 ?
:okej:
I powrót do wcześniejszego
Po kolejnej uwadze Kesier'a :)
http://img451.imageshack.us/img451/8779/alarm5rp.gif
[Schemat po radzie Guli (bezpieczniki na kierunki) i Kesier (blokada na komputer)]
http://img370.imageshack.us/img370/8950/alarm3id.gif
[Poprzedni Schemat]
http://img416.imageshack.us/img416/6076/alarm3cs.gif
[ Dodano: Sro Paź 19, 2005 22:28 ]
I jak panowie nikt nie wie co z tym zrobić ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 23, 2005 14:16 przez Rafit, łącznie zmieniany 5 razy.
guli
Post autor: guli » czw paź 20, 2005 10:43
Wydaje mi się trochę dziwne, że centralka nie ma orginalnego gniazda do czujnika, jeżeli jednak nie ma to wygląda to poprawnie. Piszesz o 2 blokadach a na schemacie jest zaznaczona tylko jedna. Możesz ją podłączyć do pompy paliwa, jeżeli silnik ma pompę elektryczną (wtrysk) lub do zasilania cewki - tu już Ci nie pomogę który to przewód. Pamiętaj o założeniu 5 amperowych bezpieczników przed każdym kierunkowskazem, uchroni Cie to przed spaleniem centralki w przypadku zwarcia biegunów. Co do zasilania całości w skrzynce bezpieczników są wolne piny ze stałym zasilaniem :)
Mam nadzieję, że coś Ci pomogłem.
Rafit
Post autor: Rafit » czw paź 20, 2005 15:10
Dodałem już do schematu bezpieczniki na kierunki :). Jeśli ktoś ma jeszcze jakies cenne porady co do instalacji to proszę o komentarz :)
kesier
Post autor: kesier » czw paź 20, 2005 16:06
niepodoba mi sie podlaczenie ultradzwiekow, powinno byc chyba tak ze MASA z ultradzwieku do masy samochodu a wyzwalanie do pinu 5 centralki czyli do zasilania czujnikow dodatkowych, ale nie jestem w 100% pewien sprawdze i jutro dam zanc.
podaj jeszcze nazwe tego alarmu
Rafit
Post autor: Rafit » czw paź 20, 2005 16:54
Poprawione, a co wtedy z tym "WYJŚCIEM" zrobić ? tego ma wogóle nie być wtedy tak ?
kesier
Post autor: kesier » czw paź 20, 2005 17:02
WYJSCIE to pin 10 i 11 centralki czyli wyjscia bezzwloczne, pin 10 to krancowka na klapie i bagazniku i nic wiecej
[ Dodano: Czw Paź 20, 2005 17:03 ]
WYJSCIE to pin 10 i 11 centralki czyli wyjscia bezzwloczne, pin 10 to krancowka na klapie i bagazniku i nic wiecej, jak nazywa sie ten alarm??
[ Dodano: Pią Paź 21, 2005 10:10 ]
siemano musze sprostowac wczorajsza uwage na temat podlaczenia ultradzwiekow, poprzedni schemat byl poprawny, dlatego chcialem zebys podal jaki to alarm(CYKLOP tak?)sorki za zamieszanko
Rafit
Post autor: Rafit » ndz paź 23, 2005 14:10
czyli ten schemat jest poprawny tak http://img370.imageshack.us/img370/8950/alarm3id.gif ??
kesier
Post autor: kesier » pn paź 24, 2005 16:27
tak, jest poprawny jesli to CYKLOP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
