Rozruch poranny.
kmlq
Rozruch poranny.
Post autor: kmlq » pt cze 26, 2009 07:02
Witam was, mam następujący problem.
Z rana jak odpalam auto, czyli na zimnym silniku. Kręcę rozrusznikiem autko łapie i zaczynają falować obroty po czym auto gaśnie. Odpalam ponownie wtedy w ogóle nie łapie.. Po otwarciu przepustnicy, czy tam dodaniu gazu łapie - ale przerywa. Przegazuję go troszke i już zaczyna silnik normalnie pracować. Jak jest cieply pali od kluczyka.
Co się dupcy? :grin:
Z góry dziękuje! ;)
ziolo115
Post autor: ziolo115 » pt cze 26, 2009 12:16
na pierwszy ogień do sprawdzenia układ zapłonowy czyli swiece przewody kopółka i palec rozdzielacza ewentualnie cewka a jesli nie to , to czujnik temp cieczy chłodzącej do sprawdzenia / wymiany
dr Dre
Post autor: dr Dre » pt cze 26, 2009 15:04
Przyłącze się do porannego odpalania silnika.....
U mnie odpala bez problemu ale z wydechu wydobywa się wielka "chmura" jasnego dymu, potem jest już ok.
Podpowiecie mi co tym razem dolega mojemu Golfowi?
dr Dre - Golf II/1,8/90KM/1990r.
karol27
Post autor: karol27 » pt cze 26, 2009 15:29
kmlq pisze:Co się dupcy? :grin:
Zdupcył się czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
dr Dre pisze:Podpowiecie mi co tym razem dolega mojemu Golfowi?
Najprawdopodobniej uszczelka pod głowicą,płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania i stąd obłoczek.
michalqqr
Post autor: michalqqr » pt cze 26, 2009 15:51
a może to para wodna?
Svey
Post autor: Svey » pt cze 26, 2009 16:40
dr Dre pisze: wielka "chmura" jasnego dymu
W lato też tak masz? Tzn. jak jest ciepło. Bo w zimie to bym się nie przejmował spaliny gorące a woda która skropliła się w tłumiku przez noc odparowuje. Moze powąchaj spaliny, para wodna nie ma wyraźnego zapachu a płyn powinien mieć jakiś zapach, przynajmniej tak mi się wydaję. Sprawdz czy nie ma ubytków oleju, płynu chłodniczego, masełka pod korkiem wlewu oleju, oleju w plynie chłodniczym lub odwrotnie. :grin:
kmlq
Post autor: kmlq » pt cze 26, 2009 16:50
karol27, wielkie dzięki. Jutro kupie czujnik i biore sie za wymiane. TO moze być bardzo prawdopodobne, ostatnio po jeździe mój genialny wujek odkręcił kurek i wyleciało troche bardzo gorącego płynu :grin: Poleciało na czujnik i sie uszkodził?
karol27
Post autor: karol27 » pt cze 26, 2009 19:23
Od tego raczej sie nie uszkodził.On jest zanurzony w cieczy i raczej temperatura mu krzywdy nie zrobi.Tylko jak juz kupujesz to nie bierz za 25 zł bo kupisz takie trzy i żaden działał nie będzie albo będzie ci na blacie pokazywać 100* lub 60*.Ori to koszt 85 zł.Cztery piny zołta obwódka.Sprawdź czy jak będziesz robił przegazówkę co się dzieje w zbiorniczku wyrównawczym cieczy chłodzącej,ja będą szły bąble to uszczelka.
Ostatnio zmieniony pt cze 26, 2009 19:26 przez karol27, łącznie zmieniany 1 raz.
dziabi3
Post autor: dziabi3 » pt cze 26, 2009 19:32
na początek zdejmij klemę z akumulatora
to zrestartuje komp , bo może rozjechały ci się mapy i z rana zalewa ci silnik benzyną
ale opcja z czujnikiem daje te same objawy tylko np nie było by ssania
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
dr Dre
Post autor: dr Dre » pt cze 26, 2009 21:49
Svey pisze: W lato też tak masz? Tzn. jak jest ciepło. Sprawdz czy nie ma ubytków oleju, płynu chłodniczego, masełka pod korkiem wlewu oleju, oleju w plynie chłodniczym lub odwrotnie. :grin:
Mam tak bez względu na warunki atmosferyczne, ubytków w płynach nie mam a "masełko" pod korkiem wlewu oleju owszem obserwowałem.
kmlq
Post autor: kmlq » sob cze 27, 2009 09:40
dziabi3, ssanie jest :grin:
zaraz schodze na dół do autka i zobaczę z tą klemą itd.
Ostatnio zmieniony sob cze 27, 2009 09:41 przez kmlq, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
