Strona 1 z 1
Górne mocowanie McPherson'a
: pt cze 26, 2009 12:51
autor: asto
Witam!
Wymieniłem kilka miesięcy temu górne mocowanie McPherson'a (gumowa tuleja z łożyskiem).
Jak powinno prawidłowo wyglądać ułożenie tych "gumowych kielichów" tak jak na zdjęciu A czy B?
Przy zmianie położenia kierownicy czy obciążeniu samochodu ułożenie kielichów się nie zmienia.
: pt cze 26, 2009 13:05
autor: chmurapawel
Jedno i drugie jest prawidłowe.
Wymieniałeś gumy z dwuch stron czy z jednej?
: pt cze 26, 2009 20:41
autor: asto
Te zdjęcia przedstawiają aktualne położenie kielichów, pociąłem je (zdjęcie) żeby lepiej było widać.
Sęk w tym że auto stoi na równym podłożu a jeden kielich po wymianie jest niżej od drugiego o jakieś 15 mm. Nie ma znaczenia czy koła skręcone czy nie.
Czy tak może być?
: pt cze 26, 2009 20:49
autor: ziolo115
wg. mnie na zdjęciu "B" jest za nisko. nie sciąga? nie tłucze nic na wybojach??
: pt cze 26, 2009 21:24
autor: asto
nie tłucze, nie ściąga, tylko kierownica jest o kilka stopni obrócona jak jadę prosto - nie pamiętam jak było przed wymianą. Poza tym chyba koło jest trochę bardziej pochylone. Umówiłem się na ustawianie zbieżności i nie wiem czy wcześniej próbować wyciągnąć kolumnę żeby sprawdzić co jest nie tak czy nie.
: pt cze 26, 2009 21:29
autor: dziabi3
mi tak samo się stało jak tobie po rozebraniu okazało się ze jedno łożysko dziwnie się wytarło w środku
teraz po wymianie jest równiutko
dla ciekawostki raz miałem tak ze jeden kielich wystawał 2 cm a po tygodniu wrócił na miejsce
: pt cze 26, 2009 21:32
autor: dziejo
fotka A prawidłowe połozenie
B nieprawidłowe
A- nie obniży podzczas obciązenia samochodu całe nadwozie jest oparte własnie na tym" łozysku"
przed ustawieniem zbieznosci proponuje wymontować kolumne i sprawdzic co jest nie tak
: pt cze 26, 2009 21:45
autor: asto
Wielkie dzięki za odpowiedzi, jutro to rozbiorę.
Jeżeli się okaże że jest do wymiany to trzeba wymieniać na drugiej kolumnie też? przebieg jakieś 16 tyś km
: sob cze 27, 2009 07:52
autor: dziejo
asto pisze:to trzeba wymieniać na drugiej kolumnie też?
zdecydowanie
: sob lut 27, 2010 18:23
autor: damian_piaski
cześć pozwole sobie odświżyć temat. Składam od zera kolumny mcphersona w moim golfie mk2 z 90 roku. Części które posiadam to: amortyzatory, osłony z odbojnikami, sprężyny, gorne mocowania- poduszki z łozyskami. sruby, do zamocowania kolumny w aucie oraz tę ktora dociska "talezyk" sprężyny. Nie moge nigdzie dostać tego "tależyka-miseczki", ktora jest dokrecona tą srubą z naciąciem, ta część przychodzi bezposrednio na sprężyne od gory. problem polega na tym ze nie znam tej nazwy a nie bardzo mi lezy wymontowywac caly zawias pod drzwiami do sklepu zeby pokazac ocb . jesli Ktoś moglby podac mi numery części i nazwę tego elementu, abym mogl zamowić .
Talerz oporowy sprężyny (federteller spring seat)
topran germany
107 136 756
191 412 341
