moze temat juz byl,ale znalesc tu cos to trzeba caly dzien.
jak zwykle ode mnie beda punkciki.
ps .za mojego kumpla(z allegro) obiecalem punkty i tez beda.
pytanie :mam jezdzic wiecej na benzynie??? czy cos trzeba przeczyscic???
dzieki z gory
po minucie jak pochodzi jest juz dobrze.zdarzylo mi sie to dopiero 2 razy .teraz jak troche zimniej sie zrobilo.wojteks pisze:może faktycznie masz zatarte/zapieczone/zatkane wtryski a może problem z "lewym" powietrzem (na gazie sobie jakoś radzi a na benzynie nie),
czy jak się nagrzeje to problem na benzynie ustępuje
ja tez tak robilem od pol roku a tu nagle po zapaleniu silnika nierowno chodzi.Paweł Marek pisze:Mogę tylko napisać że moje 2 dwulitrowe vw tylko zapalam na benzynie a poza tym jeżdże tylko na gazie i niemam podobnych problemów.
tez mi sie wydaje jak pojezdze na benzynie to przejdzie.tomekra pisze:pojeździj na samej benzynce i powinno przejść, być moze kompy się gryzą i łapią jakieś błędy reset też moze pomóc ale najpierw jazda na paliwie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
