Pomocy-jak odpowietrzyc uklad chlodzenia w 2.0 8v z gazem
sieniac
Post autor: sieniac » czw paź 20, 2005 21:49
Mam problem z odpowietrzeniem ukladu chlodzenia w swoiej 2.0 wersja 8v Gti> golfik jest zasilany lpg i po zalaniu plynu marznie parownik i nie ma przejscia plynu do chlodnicy! termostat wymienilem siedzi nowy! czy jest na to jakis sposob? Czy w ukladzie znajduja sie jakies kraniki spustowe płynu?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 20, 2005 22:28
Sprawny układ powinien sam sie odpowietrzyć. W moim GTi nie ma żadnych kraników. Jeśli źle zamontowałeś tertmostat (krzywo np albo marna podróba) to może się tak dziać ale wtedy zaraz temperatura bardzo wzrośnie i wywalało bedzie płyn. Zacznij od sprawdzenia drożności przewodów płynu w reduktorze i tam gdzie gazownicy robili odejście z oryginalnego układu do parownika.
Volf
Post autor: Volf » czw paź 20, 2005 22:31
A próbowałeś go odpowietrzyć przez zbiorniczek wyrównawczy??Czyli standartowo. Kraników nie ma, zdejmuje sie najniżej położony przewód przy wymianie płynu i przez zbiornik leje nowy o czym pewnie wiesz.
sieniac
Post autor: sieniac » czw paź 20, 2005 22:58
ogrzewanie dziala nawet na biegu jalowym! termostat juz trzeci siedzi nawet stary wkladalem i to samo! ale problem jest w tym ze tez termostst sie nie otwiera bo rura u dolu jest zimna a temperartura rosnie powyzej 100 stopni i plyn wywala! i odparomnik marznie objawy jak by powietrze bylo w ukaldnie! a gdy po zalaniu płynu korek sie odkreci i bedzie czekac az temperatura wzrosnie to cos pomoze? czy tez płyn wywali??
wara99
Post autor: wara99 » pt lis 18, 2005 11:16
u kumpla zamarzal parownik po fakcie jak gazownicy zle podlaczyli przewów który ma grzac parownik a w pierwszej chwili jak do nic pojechal padlo chaslo --uszczelka pod glowica--
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
