[MK I] dwa problemy Gwint i bak paliwa
Polgi
Post autor: Polgi » sob paź 22, 2005 00:08
Mam taki problemik do swojeog MK I zapakowałm przednie hamulce i piasty id MK II GTI co za tym idzie musiałem zapakować zawias od MK II wybrałem gwint KW wymieniałem poskładałem i sie zdziwiłem....auto sterczy w górze a gwint jest prawei skręcony na maxa barkuje 3 cm i będzie max
CO moze byc tego przyczyna?
A teraz drugie pytanko?
Można jakos zapakowac bak plasikowy z MK II do MK I ??
wojteks
Post autor: wojteks » sob paź 22, 2005 07:36
mk1 jest znacznie lżejszy niż mk2
fibolek
Post autor: fibolek » sob paź 22, 2005 11:38
musisz go obciązyć
micab
Post autor: micab » sob paź 22, 2005 21:54
może odwrotnie skręciłeś ten gwint :D zamiast obniżyć to podniosłeś ?? bo to dziwne....pomimo tego że mk1 jest trochę lżejszy od mk2 to i tak powinien siąść na gwincie ;)
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
