Strona 1 z 1
Programowanie pompy ABS
: ndz lip 05, 2009 22:21
autor: wito80
Witam. czy po wymianie pompy ABS, trzeba ją później jakoś zaprogramować Vagiem?
: ndz lip 05, 2009 22:32
autor: edzio
nie
: ndz lip 05, 2009 22:35
autor: wito80
edzio pisze:nie
Własnie jutro szykuje sie do wymiany pompy, i tak czytam różne posty na temat odpowietrzania vagiem, adaptowania. Także już zgłupiałem
: ndz lip 05, 2009 22:36
autor: edzio
nie w golfie III,choc zależy to od rocznika.
: ndz lip 05, 2009 22:39
autor: wito80
edzio pisze:nie w golfie III
wogule to dziwna sprawa z tą pompą ABS, nie hamuje na lewe przednie koło, myślałem że tłoczek się zapiekł. Rozebrałem zacisk i okazało sie że wogule nie dochodzi płyn hamulcowu do zacisku. Dziwna sprawa
Auto jest z 97 roku
: ndz lip 05, 2009 22:45
autor: edzio
mały błąd z mojej strony ,w 97 zobacz jakie masz kodowanie przed wymianą,bo byc może trzeba będzie zmienic ,jest też opcja odpowietrzania.
[ Dodano: 05 Lip 2009 22:47 ]
ITT Mark 20 GI ehem. Teves 20 GI
03604 - Golf/Jetta/Vento (ab 02/95)
03704 - Golf/Jetta/Vento (ab 07/96)
Steuergerät Grundenstellung
STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen
STG Grundeinstellung -> Funktion 04
ITT Mark 20 GI ehem. Teves 20 GI (ab 02/95)
Messwertgruppe 001 (-> Bremsanlage entlüften)
: ndz lip 05, 2009 22:55
autor: wito80
edzio pisze:mały błąd z mojej strony ,w 97 zobacz jakie masz kodowanie przed wymianą,bo byc może trzeba będzie zmienic ,jest też opcja odpowietrzania.
A czy odpowietrzyć bez vaga? tradycyjnym sposobem? A o co chodzi z tym kodowaniem?
[ Dodano: 05 Lip 2009 23:01 ]
O co chodzi z tym kodowaniem, czy wogóle jest możliwa wymiana pompy bez vaga?
: ndz lip 05, 2009 23:03
autor: edzio
wymień,może będzie śmigac,nie ma co się martwic na zapas.Jak nie będzie dobrze to poszukamy rozwiązania.Odpowietrz tradycyjnie.
: ndz lip 05, 2009 23:05
autor: wito80
Dobrze jak by sie udało, do za tydzień wyjezdzam na urlop, a tak wogóle to o co chodzi z kkodowaniem tej pompy?
[ Dodano: 05 Lip 2009 23:14 ]
Czy po wymianie pompy ABS i będzie potrzebne zakodowanie pompy, a nie zakoduje, to będe miał jakieś hamulce?
: pt lip 23, 2010 14:30
autor: Demonszos
zakładam do golfa mkI ABS
zakładam to z
golfaIII 1,6 1996r jest to pompa zintegrowana z całyłm abs i kompem w jedną całość
typ ABS
Teves 20 Gi
nr3A0 907 379 D
czy w tej pompie jest EDS?(blokada mechanizmu różnicowego)
lub jak to rozróżnić? ABS od ABS/EDS
czy kontrolka z ABS byłą w jakimś mk3 w liczniku?
