Mycie Silnika ??
Mycie Silnika ??
Mam pytanie co myslicie o myciu silnika ? w moiim przypadku w golfie 2. Prosze pozostawic swoje zdanie . dziekuje
- Ma gadane
Mycie z jednej strony jest dobre bo pozwala utrzymać silik w czystości i widać dobrze widać ewentualne wycieki.
Ale z drugiej strony nieraz przy myciu może ulec zamoczenie elektryka.
Najlepiej nie podnoś maski i nie oglądaj za często silnika to nie bedzie cie to niepokoić.
No chyba że masz konkretnie zalany olejem silniczek to wtedy można Karcherem go umyć...
- Łyskacz
Napewno zasłoń alternator, cewke,kopółke i staraj się nie moczyc tych miejsc i nie myj na gorącym silniku!!!
Ostatnio zmieniony pn paź 24, 2005 10:41 przez Łyskacz, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Mk2 1,6 LPG 88r. Sprzedany śmiga dalej :)
Jest Renault Megane Coupe <---- sprzedałem tą pomyłkę
Mk2 1,6 D <---- sprzedany śmiga dalej
Jest octavia 1,9 Tdi ASV
Clio mk4 1,2 Limited (fajny bo nowy i na gwarancji) ;]
- Ryś Stepowy
Jeśli jest zalany olejem, brudny itp to myj. Trzeba osłonić elektrykę i zastosować jakiś preparat do mycia silnika. Nigdy nie byłem zwolennikiem takich preparatów ale miałem wyciek spod pompy paliwa i cały motor był ufajdany zdrowo. Po naprawie kupiłem środek o nazwie Arva (K2) i po jego zastosoawniu byłem bardzo mile zaskoczony, jeszcze nigdy nie miałem takiego czyściutkiego silnika. Preparat jest niedrogi (ok 10 zł) i naprawde działa rewelacyjnie. Dobrze jest umyć silnik po zimie, szczegoólnie wtedy jak nie masz osłony dolnej komory silnika, zmyjesz wtedy sól która osadziła się po zimowej eksploatacji. Powodzenia!
- Dawca_Nerek
Ja również go polecam, używam go w robocie. Ja osobiście jestem za myciem silnika tylko ze zawsze jak myjesz autoRyś Stepowy pisze:nazwie Arva (K2)
Czasem na trasie spotykam prawdziwych szaleńców...
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
Czasem naprawdę ciężko ich wyprzedzić...
- imp
ja myje silnik zawsze po zimie...oprócz tego jeszcze dwa razy w roku...jesli woda szkodzi np alternatorowi...to błoto tym bardziej...ja to robie tak ze myje komore po cisnieniem zasłaniajac kopułke kable swiece...etc folią ...po umyciu ....mysle ze powinno sie myc silnik....potem preparat zabezpieczający i w droge..
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
- Ryś Stepowy
Aluminium to sie utlenia ale nie od wody, tylko od powietrza bo w nim jest tlen, jest to normalny proces korozji aluminium bo ono też koroduje tylko innaczej niż stal.fibolek pisze:Podobno i to fakt że głowica alu(jest w Golfach) po umyciu wodą ze środkiem utlenia się czyli robi się chropowata.Więc bez przesady z tym myciem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
