MONOWTRYSK LEJE NA MAXA!!!
cocolino15
Post autor: cocolino15 » pn paź 24, 2005 10:24
:blush: Golf 2 1.8 LPG – od pewnego czasu zaczęły się problemy z jazdą na benzynie , zaczął szarpać i nierówno pracuje. Zauważyłem, że dym z rury wydechowej jest porównywalny z ikarusem i z monowtrysku unoszą się opary benzyny.
Co robić ! Na gazie chodzi ok!
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn paź 24, 2005 11:12
zdejmij kleme na 3 zdrowaśki i zobacz
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
cocolino15
Post autor: cocolino15 » pn paź 24, 2005 15:19
Już próbowałem z klemą, byłem przed chwilą u mechanika , kod błędu się zgadza (zabogata mieszanka), sprawdził sondę, czujnik temperatury płynu, powrót paliwa - wszystko działa prawidłowo- twierdzi że albo komputer jest padnięty albo wtryskiwacz lecz problem na tą chwilę pozostał.
elektro
Post autor: elektro » pn paź 24, 2005 19:44
Sa dwie opcje jedna to czujnik temperatury płynu chłodnicy który daje do komp inf . Lub sonda lambda .Ja miałem walniętą sonde .Jak rano go zapaliłem dymił na czarno i czuć było paliwo . Na wolnych obrotach nie pracował stabilnie nawet czasem zgasł.Podjedz do stacji gdzie montują inst gazowe pomierzą ci sonde . Nara
daaroo
Post autor: daaroo » pn paź 24, 2005 23:12
mialem tak w ubieglym roku, nawet jest gdzies temat na forum, wymienilem sonde i jezdzi po dzis9iejszy dzien bez problemow
cocolino15
Post autor: cocolino15 » wt paź 25, 2005 21:41
Dzięki za radę! Wprawdzie jakiś czas temu wymieniłem sondę lambda, jest to sonda za 47zł z allegro więc mam co do niej ograniczone zaufanie, wprawdzie na mierniku napięcie rośnie i maleje więc teoretycznie działa ale?
daaroo
Post autor: daaroo » czw paź 27, 2005 19:05
teoretycznie :D
vwfun
Post autor: vwfun » sob paź 29, 2005 12:37
sprwdż silniczek krokowy.ja tak miałem i na dodatek przywieszałmi sie na wysokich obrotach.czesto sie to wali gdy non stop sie na lpg smiga.pozdro.mnie to kosztowalo 150zl ale teraz jest OK!!
cocolino15
Post autor: cocolino15 » ndz paź 30, 2005 21:50
Wczoraj auto zaliczyło zgon- nie chodzi na benzynie, jedynie przełączając z gazu na benzynę przy dużych obrotach próbuje zaskakiwać. ( na gazie w trybie awaryjnym chodzi super)
Byłem na giełdzie podłączyłem inny komputer ; niestety nie pomogło.
Może ktoś zna dobrego mechaniora z okolicy Gdańska.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
