Tarcze
Nasa1One
Tarcze
Post autor: Nasa1One » śr lip 22, 2009 18:18
moje stare zardzewiałe, do wymiany tarcze w samochodzie są wentylowane... zamówiłem nowe, kurier przysłał zwykłe, niewentylwane.. będzie problem??
prosze o odpowiedz bo jest to ważne dla mnie..
marol_10
Post autor: marol_10 » śr lip 22, 2009 19:05
To nie możesz odmienic? Od kogo kupowałeś i gdzie??? Zadzwoń do tego gościa jaka jest sprawa!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=219213
Nasa1One
Post autor: Nasa1One » śr lip 22, 2009 19:29
już dzwoniłem, przepraszał i mówił, że jutro zadzwoni i wymieni ew. uzna zwrot..(tylko nie wiadomo kiedy to nastąpi a czas jest bardzo ważny dla mnie;/ )
ale jeżeli jest opcja, że bedą pasować to chciałbym o tym wiedzieć.
marol_10
Post autor: marol_10 » śr lip 22, 2009 20:36
Nasa1One pisze:ale jeżeli jest opcja, że bedą pasować to chciałbym o tym wiedzieć.
tarcze wentylowane są grubsze a co za tym idzie w miejsce zwykłych nie wstawisz ich bez przeróbek, tzn klocki muszą być inne, bo nie zmieszczą się wentylowane,.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » śr lip 22, 2009 21:08
raczej nie ma takiej opcji zwykle sa cienkie a wentylowane znacznie grubsze.
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
mate64
Post autor: mate64 » śr lip 22, 2009 21:11
Nasa1One, teoretycznie możesz ale to są koszta bo musisz kupić grubsze klocki to raz a dwa pogorszy sie skuteczność hamowania na nagrzanej tarczy, słowem zabieg możliwy ale nie polecam.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
Byku21
Post autor: Byku21 » śr lip 22, 2009 21:32
Lepiej odmieniaj i po problemie...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
faust83
Post autor: faust83 » pn lip 27, 2009 14:59
A jak się ma sytuacja odwrotna, czyli mam zwykłe tarcze 256/12,9 mm niewentylowane, a chciałbym założyć tarcze wentylowane 256/20 mm.
Czy jest możliwość założenia takiej tarczy na stary zacisk, co trzeba wymienić i jakich zmian dokonać by taka przeróbka działała?
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 27, 2009 15:43
Nie wiem czy przypadkiem zacisk się nie zmienia tylko i klocki inne...Ile możesz tłoczek na max schować????Tarcza plus klocki to powinno być 53mm wolnego miejsca...
faust83
Post autor: faust83 » pn lip 27, 2009 16:09
Zacząłem od strony teoretycznej, poszperałem na forum ale jednoznacznej odpowiedzi nie wyłuskałem.
Tłoczek domyślnie chować się powinien prawdopodobnie cały ale pewien nie jestem.
Czytałem też o tym, że tarcza 20 mm ( wentylowana ) zmieści się w zacisk, jednak w takiej sytuacji trzeba kupić klocki o grubości 15 mm ( czyli mniej grube od tych do tarcz pełnych ).
Jeśli nie znajdzie się nikt, kto już taką przeróbkę robił - pojadę do hurtowni wezmę tarcz wentylowaną, do tego te " cieńsze " klocki, jeśli takowe występują ( bo nie mam pojęcia czy występują ), postaram się pozakładać to wszystko na swoje miejsce.
Jeśli nie będzie pasowało oddam tarcze i klocki i wezmę standard.
Byku21
Post autor: Byku21 » pn lip 27, 2009 16:12
To zdejm zacisk i wkręć go i zmierz suwmiarką ile miejsca jest...Ja mam B4 na tarczach 288mm grubość 22mm i klocki po 19,5mm każdy...Zdaje mi się,że powinno być dobrze,ale to kilka minut i sam sobie odpowiesz...
mate64
Post autor: mate64 » pn lip 27, 2009 16:47
faust83, z tego co kojarze to jaszczur chyba zmieniał na taki zestaw i pasowało. Generalnie zacisk ATE VW II jest taki sam przy tarczy wentylowanej i niewentylowanej.
faust83
Post autor: faust83 » pn lip 27, 2009 17:08
Tak właśnie zrobię, dokopałem się do wątku gdzie kolega jaszczur rozwiewa praktycznie wątpliwości.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... iana+tarcz
Co do klocków to sprawdziłem właśnie w intercarsie, klocek bosch 0986 424 468 pasuje do mojego zacisku, ma grubość 16, 1 mm czyli teoretycznie jeśli musi się to wszystko zmieścić w szerokości 53 mm to mamy 16,1 ( grubość klocka ) x 2 + 20 ( grubość tarczy ) = 52,2 mm, czyli całe 0,8 mm luzu :grin:
[ Dodano: 27 Lip 2009 17:11 ]
dzięki kolego mate64, właśnie zdążyłem się zorientować, ale zdublowania informacji już nie udało mi się uniknąć :goof:
luzur
Post autor: luzur » pn lip 27, 2009 17:34
Kolega Jaszczur niema racji,
żeby zmienić tarcze niewentylowane na wentylowane, trzeba zmienić jeszcze jażma,
zaciski są takie same.
Ja np zmieniłem tarcze i jażma a klocki zostawiłem bo wytarły się na tyle że się mieściły :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 110 gości
