Witam.
Wiem, szukałem, czytałem.
Przedwczoraj chciałem go wymienić.
Silnik 1.8 ADZ '95, klima, wspomaganie, więc sprawa zaj....ta.
Poleżałem godzinę pod autem, bo nie mam kanału a ciasno jak cholera, poluzowałem możliwe śruby pompy wspomagania a zwłaszcza podstawy pompy wspomagania. Widoczne były tylko dwie śruby skierowane w dół. wykręciłem je, lecz podstawa ani drgnęła. szukałem i cisnąłem się pod autem jak głupi i nie mogłem znaleźć trzymającej śruby. Pierwszy raz poddałem dsię i musiałem poskręcać wszystko z powodu braku czasu. Czyżby była miedzy pompą wspomagania a podstawą?
Czytałem, że trzeba tylko odkręcić podstawę pompy.
Doradzi mi ktoś, jak to zrobić?
W innym Passku bez tych wynalazków to było 15 minut.
Wymiana termostatu po raz n-ty (wspomaganie)
No dzięki za odpowiedź.
Wydaje mi się, że nie będę musiał demontować alternatora, natomiast muszę wykręcić podstawę pompy wspom. Wydaje mi się również, że i sprężarki klimy nie będę musiał ruszać, jednak nadal nie wiem, jak jest przykręcona podstawa pompy wspomagania.
Powtórzę, że wykręciłem dwie śruby "8" z podstawy -jedna krótsza, druga dłuższa i nic nie ruszyło.
W Etce nic oprócz tychże dwóch śrub nie widać.
Oczywiście nie chcę rozszczelniać układu wspomagania.
Jak wykręcić pompę z podstawą?
Mówicie o czterech śrubach. Już wiem, że tam są, ale ja znalazłem tylko dwie zaznaczone na rysunku na czerwono. Mam nadzieję, że nie piszecie o tych zaznaczonych na niebiesko (mocowanie samej pompy)
Czy ktoś mógłby oświecić mnie przy pomocy rysunku, gdzie są pozostałe dwie?
Wystarczy jakiś marker na załączniku.
[ Dodano: Sob Paź 29, 2005 19:47 ]
U mnie wyskakuje błąd w pliku.
Daję jeszcze raz rysunek z Etki.
[ Dodano: Sob Paź 29, 2005 20:03 ]
Czy komuś udaje się otworzyć załącznik?
U mnie cały czas ściąga uszkodzony.
[ Dodano: Sob Paź 29, 2005 22:49 ]
http://img410.imageshack.us/my.php?imag ... ia27fd.gif
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 86 gości
